Wirkungsgrad LED bei Unterversorgung?
Serverzeit: 16 11 2026  20:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927) led (32874)
BID = 908135
powersupply
Die drei Sekunden sind, wie perl schon sagte, nur beim maschinellen Löten erwähnt.
Aber nicht in Form von max 3sek sondern als Angabe einer Rampenzeit beim Aufheizen: Nicht mehr als "3°C/second max". Beim Ramp down vom Peak sind "6°C/second max" zugelassen.
Den Peak erlaubt der Hersteller Cree mit ca 20 - 40sec nahe 260°C
Und das alles wohlgemerkt bei maschineller Erwärmung wo die ganze LED aufgeheizt wird! Siehe Diagramm Seite 8 im angehängten DB.
Darin sieht man auch auf Seite 5 sehr schön, dass sich bei Anstieg des Stromes der LED auf das Vierfache gegenüber Nennstrom(350mA) die abgegebene Lichtmenge nur auf das dreifache erhöht. Zugelassen für die LED sind 1500mA.
PDF anzeigen
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316572   Heute : 11353    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    20:57
