Wie zufällig blinkende LED
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43363
Warum nur so kompliziert ?
Am Kathodenende der npn-Transistor der vom Schieberegister gesteuert wird.
Die Anode der LED (plus Vorwiderstand) hängt nicht an Plus sondern am Ausgang des zweiten 555. Der kann nämlich recht heftige Ausgangsströme liefern.
BID = 43365
Calidus
Sehr schön, danke! Das war genau das, was ich noch brauchte. Der Rest funktioniert jetzt.
Hat jemand interesse an meinen letzten Schaltplanänderungen? Dann poste ich sie noch. Sonst ist das Thema für mich jetzt abgeschlossen.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Ach ja, @Chilla:
Sorry. Ich habs probiert, es funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 16 Dec 2003 21:26 ]
BID = 43641
Calidus
Ich könnte heulen!
Da habe ich alles ausprobiert und aufgelötet, es ein paar Stunden betrieben und es funktionierte. Einen Tag lang.
Und jetzt. Stelle. Ich. Fest. Dass. Einer. Von. Den. NE555. Heute. Nicht. Mehr. Geht.
Ich habe den Kondensator, der für die Zeitkonstante zuständig ist, ausgelötet und ersetzt.
Die Widerstände habe ich durchgemessen.
Die Kontakte überprüft.
Es scheint alles in Ordnung zu sein, trotzdem. Der NE555, der für die langsame Zeitkonstante zuständig ist, funktioniert nicht. Der Ausgang gibt immer ein High aus.
Wie finde ich heraus, wo der Fehler liegt?
BID = 43644
chilla
Ich hoffe doch mal schwer, dass du die 555er in Fassungen hast!! dann kannste nämlich einfach mal einen neuen Einstecken.
Sonst musste halt Löten, oder alle anderen Dinge nacheinander Austauschen.
mfg CHillA
BID = 43752
Calidus
Nein. Ich habe keinen einzigen IC in einer Fassung. Ich trag's mit Fassung und habe auf den letzten freien Platz auf der Platine einen neuen NE555 ohne Fassung mitsamt Rundumbeschaltung gelötet.
Verdammt noch mal.
Ab jetzt werden für ICs Fassungen gekauft! Um die 30 Cent für den IC ist es nicht schade, aber um die zwei Stunden Arbeit schon.
Und einen weiteren Transistor als Ausgangsschutz habe ich auch eingebaut, jetzt kann der 555 kein zweites mal mehr durchbrennen. Und ein Transistor ist schnell mal getauscht.
Boh! Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Pseudozufall so viel Arbeit macht, aber nu läufts ja endlich.
Danke nochmal an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500577   Heute : 17144    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    19:40
