Wie stirbt eine Leuchtdiode?
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697361
Jerry
Du solltest auch den sinkenden Lichtstrom in Betracht ziehen, sowie die Farbverschiebung Richtung grün, bei weißen LEDs (schau dir einmal neue LED Tagfahrleuchten an - im Vergleich zu denen, die schon 1-2 Jahre in Betrieb sind).
BID = 697388
Ob das wirklich der Alterung geschuldet ist, oder dem so genannten technischen Fortschritt, ließe sich durch einen Vergleich gut abgelagerter Originalteile mit heftig gebrauchten feststellen.
Eine Möglichkeit zu verhindern, dass der Ausfall einer LED die ganze Kette verlöschen lässt, bestünde, wie bereits angesprochen, in der Parallelschaltung.
Die damit verbundenen Probleme sowie das Problem des Ausfalls des Vorwiderstandes könnte man gemeinsam lösen, indem man gar keinen gemeinsamen Vorwiderstand benutzt, sondern jeder LED ihren eigenen Vorwiderstand belässt, und die Kette aus solchen Modulen aufbaut:
Code :
I I
O----+--R---LED--+ +--R---LED--+---O
I I
Im Fehlerfall bekommt dann eben die benachbarte LED den doppelten Strom, aber das hält sie ja eine zeitlang aus, so dass ausreichend Zeit für eine Reparatur zur Verfügung steht.
Trotzdem sollte man noch eine gemeinsame Strombegrenzung (LM317) für die ganze Kette vorsehen, da nicht auszuschliessen ist, dass durch Alterung alle Widerstände gemeinsam allmählich niederohmiger werden und dadurch der Strom unzulässig ansteigt.
BID = 697463
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Danke für die Vorschläge!
Etwas Farbverschiebung stört nicht, einfache Beleuchtungsaufgabe. Auch darf nach Jahren die Helligkeit etwas sinken. Die Leuchtdioden sollen etwa mit dem halben zulässigen Betriebsstrom versorgt werden, sollte die zu erwartende Lebensdauer erheblich steigern. Als Ausfallschutz der ganzen Kette werde ich Zenerdioden SMD parallel zu den Leuchtdioden nehmen, günstige und platzsparende Lösung.
DL2JAS
BID = 697653
DonComi
wäre nicht eine KSQ sinnvoll?
Ich betreibe seit Jahren (etwa sechs Jahre Dauerlicht) LEDn an Gleichspannung, die zwischen 10 und 15V schwankt, mit einer simplen KSQ aus zwei Transistoren und zwei Widerständen.
Der Strom beträgt etwa 18mA.
Zusammen mit perls Vorschlag mit der Zenerdiode gewährleistet das immer annähernd gleichen Strom, egal ob neun oder zehn leuchten.
BID = 697703
dl2jas
Spannungsschwankungen sind bei mir kein Problem, also Konstantstromquelle nicht notwendig.
DL2JAS
BID = 697806
Du schriebst doch aber: "Sie sollen mit Konstantstrom laufen, keine Pulsweitenmodulation oder Ähnliches".
BID = 698150
dl2jas
Bei konstanter Betriebsspannung und festem Vorwiderstand bekommen sie konstanten Strom.
DL2JAS
BID = 713441
dl2jas
Ich hole das angestaubte Thema nochmal hervor.
Bei einem Experiment habe ich versehentlich mehrere weiße Leuchtdioden in Reihe gehimmelt. Die Frage war ja, wie sie sich im Fehlerfall verhalten. Meine hatten alle einen Widerstand um die 250 Ohm in beiden Richtungen. Sie starben durch versehentlich zu hoch eingestellten Strom, etwa doppelter Nennstrom.
DL2JAS
BID = 713480
Mirto
Hallo dl2jas!
Habe in letzter Zeit einige (ca 18) LED-Handlampen aus dem Werkstattbereich repariert. Meine Erfahrung:
9 von 10 der defekten LEDs waren hochohmig, nur 10% hatten Kurzschluß.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521852   Heute : 15840    Gestern : 22653    Online : 935        25.11.2026    12:26
