Widerstände
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstände
BID = 131159
vvolf
Hallo ich habe noch einmal eine Frage bezüglich Widerstände und LEDs. Wenn ich mit Batterien genau 6 Volt zusammenkriege und drei LEDs so schalte, dass sie zusammen 6 V brauchen (2 V jede), brauche ich dann Widerstände?
Danke, Wolfgang
BID = 131179
Jein.
Das wird nicht gehen. Zum einen ist die Duchlaßspannung der LEDs vom Strom abhängig, zum anderen von der Temperatur.
Im letzten Punkt steckt die Gefahr.
Durch den Strom heizt sich die LED auf, wodurch die Flußspannung sinkt. --> noch mehr Strom , noch mehr Hitze, Blitz, Aus.
Dieses thermische Weglaufen ist ein Schwellwertprozess, sodaß es gut gehen kann, wenn du unterhalb eines bestimmten geringen Stroms bleibst.
Bei Nennstrom mußt du aber in jedem Fall damit rechnen, daß die LED ausbrennt, wenn du sie an eine konstante Spannung anschließt.
BID = 131345
Deswegen in dem Fall entweder höhere Speisespannung wählen und einen gemeinsamen Vorwiderstand verwenden. Oder bei 6V bleiben und max. 2 LEDn in Reihe schalten, die dritte parallel, aber latürnich dann mit eigenem passenden Vorwiderstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    13:38
