Welches Schaltnetzteil für 25-30m 12V RGBW LED Stripes...?
Serverzeit: 18 11 2026  05:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 976681
MJ DelMar
Aus Forum ausgetreten
Hi zusammen,
baue mir ene kleine Lichtanlage mit 25-30m LED RGBW Stripes und DMX MIxer zusammen und benötige ein zuverlässiges und stabiles aber auch stromsparendes Schaltnetzteil. Hat jemand einen Tip? Bzw. wieviel Watt sollte es mind. haben?
Taugen die Teile bei Ebay was? Sorry für die Frage, bin Einsteiger..."
BID = 976683
Ebay mit jedem Zug kommt ein Dummer
Ohne Angaben zu Deinen LED-Stripes keine Hilfe ! Wir sind Hier ein Forum und kein TV-Sender der rate mal mit Rosenthal wiederholt.
BID = 976685
MJ DelMar
der mit den kurzen Armen hat am 17 Dez 2015 12:21 geschrieben :
Gehts auch bissle freundlicher? Der Ton macht die Musik, schon mal gehört?
Ist doch bekannter Standard..., wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/RGBW-LED-Str.....VVm5L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MJ DelMar am 17 Dez 2015 13:03 ]
BID = 976686
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm einfach ein Standardnetzteil. Das passt bestimmt.
Die einen schon, die anderen weniger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Dez 2015 13:44 ]
BID = 976687
Ahja...
wie diese hier:
Oder dieser, mit weniger als der Hälfte der Leistung?
http://www.ebay.de/itm/RGBW-RGB-W-6.....90795
Oder so wie der, mit 24V?
http://www.ebay.de/itm/LED-Streifen.....WWAY3
Da gibt es zig verschiedene, mit verschiedenen Spannungen und unterschiedlicher Anzahl an LEDs pro Meter, somit auch mit unterschiedlicher Leistung.
Wir müßen schon wissen, was du da genau verbauen willst! Es gibt nicht "den" Standardstreifen!
Wenn du nur ungenaue pampige Angaben machst, bekommst du ungenaue pampige Antworten!
Herzlich willkommen bei Multiplizieren für Fünftklässler!
Lesen kannst du? Bei dem Streifen steht 14,4W/m. Du möchtest 30m betreiben.
14,4W/m * 30m = 432W. Mit etwas Nahtzugabe brauchst du also ein Netzteil mit 450-500W.
Bei den hohen Leistungen aber bitte nicht an einem Stück, das brennt dir sonst ab!
Auch die üblichen Controller sind nicht auf derart hohe Leistungen ausgelegt.
Und bei ebay bekommst du hochwertige Qualitätsware oder den letzten Chinamüll, je nachdem was du kaufst. Ebay ist kein Händler sondern eine Auktionsplattform. Somit kann man da keine explizite Aussage treffen.
Soviel zum Thema "bekannter Standard"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2015 13:45 ]
BID = 976688
MJ DelMar
Mensch Leute, stellt euch doch nicht an ....,
ich habe doch geschrieben 12V ! Da werden doch die Unterschied max. +- 5% sein
Kommt mir vor als hättet Ihr noch weniger Ahnung als ich, sorry
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2015 17:26 ]
BID = 976697
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm eines von 11,4 - 12,6V Ausgangsspannung. Dann hast Du doch was Du Dir wünscht.
BID = 976705
Wobei? Bei der Spannung, bei der Leistung? Beim Preis?
Du hast bislang noch keine brauchbaren Infos geliefert!
Ohne Input kein Output!
Soll es nun dein verlinkter "Standard"-Streifen sein? Falls ja, habe ich dir die notwendigen Infos bereits vorgerechnet. Was möchtest du jetzt noch? Google zu bedienen kann doch nicht so schwer sein!
http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....00-12
Für andere Standardstreifen reichen natürlich andere Standardnetzteile aus.
Das ganze muß dann natürlich noch in ein Standardgehäuse, mit einem Standardanschluss versehen werden und von einer Standardelektrofachkraft auf die Einhaltung der Sicherheitsstandards überprüft werden. Diese Netzteile haben nämlich Standardmäßig kein Gehäuse.
Du kannst natürlich auch mehrere kleine Standardsteckernetzteile nehmen da der Streifen nicht umsonst standardmäßig in 5m-Stücken geliefert wird. Um den kompletten Strom zu führen, sind die Standardleiterbahnen nämlich zu dünn. Da müßtest du mit Standardleitungen brücken.
PS: Zum Standardantworten reicht es aus, auf "Antworten" zu klicken, es muß kein sinnloses Vollzitat sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2015 17:31 ]
BID = 976706
Die Unterschied wovon?
Bleib mal ganz unruhig...
Wenn du Qualität willst, nimmst du bspw. ein Netzteil von Meanwell: http://www.reichelt.de/index.html?A.....00-12
Bei ebay tummeln sich ähnliche Netzteile, bei denen die 1 vor der 135€ fehlt, denen würde ich aber nur soweit trauen, wie ich sie werfen kann.
TDK-Lambda ist auch nicht schlecht: http://www.voelkner.de/products/314....._UMRw
Dort steht auch gleich eine 2 vor der 35
Ein Hinweis bezüglich evtl. abbrennender Komponenten wurde schon gegeben, und den solltest du tunlichst beachten. In deinem Fall wären drei oder vier Controller angebracht, welche jeweils über einzelne Adern (Querschnitt entsprechend der Länge) an die Plus- und Minus-Klemmen des Netzteils angeschlossen werden. Das Netzteil hat nicht umsonst jeweils drei von der Sorte.
BID = 976751
Das war schon freundlich! ich hätte das auch direkt sagen können. Wenn du keine vernünftigen Angaben machst , kann dir auch keiner helfen ! und wie schon gesagt wurde, kannst du bei Ebay gar nichts kaufen. Du kaufst bei einem Anbieter und je nach dem Anbieter kannst du Qualität bekommen oder schlicht und einfach nur Müll ! Wenn du in der Schule aufgepasst hast ist die Leistung das Produkt aus Spannung mal Stromstärke.
BID = 979090
IC onkel
Standardmässig stimmen die Watt/m Angaben der Händler in Ebay nicht. Bei mir waren es weniger Watt. Kann aber auch mehr sein. Habe selber die Erfahrung gemacht. Die Helligkeit war in Ordnung. Lebensdauer? Nach 2 Jahren ist ein rotes LED ausgefallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am 12 Jan 2016 18:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333155   Heute : 2716    Gestern : 12669    Online : 587        18.11.2026    5:48
