Welche LEDs sind am geeignesten
Serverzeit: 23 11 2026  20:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408909
BlackLight
Zitat : John.S hat am 20 Feb 2007 16:28 geschrieben :
Seoul P4. bis zu 135Lm/W bei 6500k Farbtemperatur.:sm6:
Wo hast du den Wert von "bis zu 125 lm/W" her?
Zum Beispiel hiermit komme ich nur auf kleinere Werte, wenn es überhaupt das richtige Datenblatt ist: http://www.led-tech.de/produkt-pdf/seoul/Seoul_W42180.pdf
(Und von 'bis zu' Werten kann ich mir nichts kaufen; will doch nicht 100 kaufen wenn ich nur eine Handvoll will.)
Und wenn ich solche Messergebnisse sehe: http://www.ledstyles.de/ftopic769.html
frage ich mich was zuerst den Wärmetod sterben wird:
A) Eine Kompaktleuchtstofflampen mit z.B. 13 W oder
B) ein Haufen 'PowerLEDs' im gleichen Volumen
Beides natürlich unter einer Glasabdeckung, also ohne Wärmekonvektion.
BID = 408987
John.S
Das Datenblatt hat nur den mittleren Wert aus allen Bins.
Der zur Zeit aktuelle T-Bin hat 91-118lm bei 350ma und 3,0-3,2V Flusspannung bei dem Strom.
Der nächsthöhere Bin geht dann von 118-145lm bei 350ma.
Die Testergebnisse aus dem Link sind nicht wirklich aussagekräftig.
Mit einem relativ kleinem CPU Kühlkörper lassen sich die Leds problemslos kühlen.
Wieso du unbeding teine Glasabdeckung über die Leds samt kühlkörper haben willst ist mri rätselhaft,vllt weil die Leds dann nicht gekühlt werden und so wieder schlecht darstehen?
BID = 409014
BlackLight
Genau das war meine Absicht.
Wenn die LED-Konstruktion thermische Probleme hat, also mehr Wärme erzeugt als eine Kompaktleuchtstofflampe gleicher Leistung, wäre deren Wirkungsgrad geringer. Ist ja auch egal.
BID = 409080
John.S
Hö?
Der Unterschied ist ja dass eine Leuchstofflampe ihre Betriebsleistung in einem sehr grossem Volumen umsetzt und auch auf einer grossen Fläche abgeben kann während bei einer Leistungsled das Volumen und die Fläche bei selber Leistung zig mal kleiner ist.
Dann ist es ja klar dass die Wärme generell mehr Probleme machen wird selbst wenn der Wirkungsgrad gleich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 23 Feb 2007 16:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481253   Heute : 14655    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    20:43
