Wechselblinker mit NE555 Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 274525
Peo Gesprächig
Beiträge: 181 Wohnort: Baden-W.
vor ein paar Wochen hat man mir hier erklärt, dass man beim NE556 die beiden Kondensatoren an Pin 3 und 11 verzichten kann.
Nun würde mich interessieren, ob dies auch beim NE 555 funktioiniert. Sprich, kann ich den 0,1µF Kondensator an Pin 5 weglassen? Funktioniert die unten stehende Schaltung dann auch wirklich?
Peo
BID = 274654
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich denke schon das der Pin 5 frei bleiben kann.
Da hier lediglich die Kontrollspannung anliegt.
Im Innern sind 3 Widerstände von je 5K in Reihe zwischen
Ub und Masse. Zwischen dem ersten und zweiten ist Pin 5.
Das heisst an Pin 5 liegt ca. 2/3 der Betriebsspannung an.
Zumindest entnehme ich das der Innenschaltung des B555 aus
DDR Produktion.
Mag sein das andere Hersteller etwas abweichen.
Rasender Roland
BID = 274948
Peo Gesprächig
Danke für die Antwort. Ich entnehme daraus ein deutliches "wahrscheinlich".
Gibt es hier vielleicht jemanden, der das definitiv beantworten kann.
Peo
BID = 275407
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Wenn die Betriebsspannung des NE555/NE556 schön sauber ist, so kann man den Kondensator an CV weglassen. Wenn auf der Spannung dreck drauf ist, dann sollte man ihn aber einbauen, da sonst möblicherweise Störungen am Ausgang auftreten. Ich hab z.B. mal nen NE555 in nem Knightrider-Lauflicht für mein Fernsteuerauto verbaut, und den Kondensatro weggelassen. Wenn der Motor dann viel Strom brauchte, hatte ich erstmal fein den Takt von der Motor PWM in dem NE555.... Was allerdings nicht so schlimm war, weil das lauflicht dann einfach nur schneller war - sah eigentlich ganz cool aus...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517492 Heute : 11469 Gestern : 22653 Online : 436 25.11.2026 8:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138888835907
