Was ist eine Ionenpumpe ?
Serverzeit: 20 11 2026  21:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163877
W.D.R.
Diese neuen Mini-led Taschenlampen werden oft auch als
Ionenpumpen bezeichnet. Kann mir jemand sagen, was dahintersteckt? Ist das nur so ein Schlagwort, das sich irgendwelche Werbefuzzis ausgedacht haben, oder hat das einen technischen Hintergrund? Vielen Dank im Voraus
BID = 163898
Die werden nicht als Ionen- sondern als Photonenpumpe bezeichnet.
Hört sich toll an, ein Teelicht kannst du aber auch so nennen
Der technische Hintergrund sollte klar sein, woraus besteht Licht? Aus Photonen...
BID = 163901
So ist es.
Ionenpumpen gibt es aber auch.
Sie stecken milliardenfach in dir selbst und sorgen z.B. für die Reizleitung der Nerven, die Ausscheidung in der Niere, etc., etc.
Näheres dazu solltest du in Biologieforen finden.
BID = 164047
W.D.R.
Das mit den Ionenpumpen war natürlich der klassische Schuss in den Ofen. Wenn man schon die Frage falsch stellt, darf man sich über die Antwort nicht wundern. Die Frage sollte eigentlich eine ganz andere sein. Kann ma LEDs irgenwie "übertakten" zum Beispiel durch Puls-Wellen-Modulation, um mehr Helligkeit zu erzeugen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,denn bei höherem Durchlaßstrom wird die LED ja zerstört. Weiss jemand etwas darüber?
BID = 164083
Nein, das geht nicht.
Wenn du dir die Strom - Lichtausbeute-Kurven in den Datenblättern einmal ansiehst, dann bemerkts du, daß sie nicht gerade verlaufen sondern etwas gekrümmt sind, in dem Sinne daß mit steigendem Strom der Wirkungsgrad sinkt.
In Stromdichtebereiche in denen Lasertätigkeit einsetzen könnte, die bei Halbleitern sehr hohe Wirkungsgrade erreichen kann, kommst du bei weitem nicht hinein- selbst wenn du die LED direkt in die Steckdose stecken wolltest.
Das bedeutet, daß bei jeglichem Impulsbetrieb weniger Licht entsteht, als würdest du die LED mit dem entsprechenden Gleichstrom versorgen.
Was du aber durch nicht zu schnelle Impulsmodulation erreichen kannst, ist eine Erhöhung der subjektiven Auffälligkeit.
Eine LED, die alle paar Sekunden hell aufblitzt, wirst du eher wahrnehmen, als eine, die mit dem gleichen mittleren Strom vor sich hin glimmt.
Weil dabei auch physiologische Schwellwertprozesse beteiligt sind, klappt das auch noch bei etwas höheren Frequenzen.
BID = 164090
djtechno
den namen "Photonenpumpe" hatte glaube ich die erste led-taschenlampe, die über einen leistungsfähigen led-chip verfügte und weißes licht hatte
später kamen ja die "led-lenser" nach, die ebenfalls mit leistungsstarken leds (>3000 mcd) arbeiten.
hganz früher waren leds ja nur als kontrolleuchten (<1000mcd) zu gebrauchen dann gabs signalleuchten für fahrräder u.ä. (1000-3000 mcd) und heute eben die superhellen (>3000 mcd), daß war schon ein immenser fiortschritt, der durch die neue chip-technik erreicht wurde. gab ja dan auch diese "chiplites" die man im pc zum modding oder ans handy machen konnte, ebenfalls auf moderner chip-technik basiert. wer weiß was da an technischen fortschritten noch so auf uns zukommt
Marcus
BID = 167304
LeoLöwe
25.000 mcd LED von C.!
Was passiert, wenn ich da rein schaue?
Ich wollts nicht testen, aber interessieren würds mich schon.
BID = 167309
Eine 100W Glühbirne hat ca. 120cd, was passiert wenn du da reinsiehst?
BID = 167380
djtechno
ja aber die led ist viel kleiner.
ich würde da mal net reinkucken, kann die netzhaut beschädigen
wieviel mcd hat eigentlich die 3 watt luxeon in blau?
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 26 Feb 2005 22:26 ]
BID = 169399
:andi:
wer kauft schon eine Luxeon, und schaut dann nicht mal rein...
das ist halt unüberwindbare angeborene blödheit. ich konnt es auch nicht lassen, in meine weiße 180cd luxeon (mit 10° Optik) reinzuschauen. War wohl vergleichbar mit nem normalen Kaltlicht-Halogenspiegel. Trotzdem, nachahmung nicht empfohlen, nur so ->
BID = 169416
djtechno
na,ja, dann bin ich einer der wenigen vernünftigen ausnahmen, die noch nie in den laserpointer oder 'ne luxeon geschaut haben
p.s. wer eine luxeon hat sollte diesen kollominator reflektor da kaufen. damit wird das licht der led besser verteilt, dann kamma objekte besser ausleuchten, das brignt selbst mit 'ne 3 euro 3000 mcd led shcon ganz gewaltig was
ist echt en viel effizienteres deko-licht dadurch
Marcus
BID = 170623
Rafikus
Hallo an Alle,
kann es sein, dass es sich ber der Pumpe in der ersten Frage um eine Ladungspumpe handelt?
Wenn ja, dann wäre es eine schaltung (fertiges IC) mit der aus einer niedrigen Quellenspannung eine höhere Ausgangsspannung erzeugt werden kann. Dabei handelt es sich jeweils um Gleichspannungen.
Somit ist es möglich mit nur einer Zelle (Mikro, Mignon etc.) eine oder mehrere Leuchtdioden zu betreiben.
Einige Hersteller haben solche IC´s im Angebot, welche speziell für die Ansteuerung einer weissen LED gedacht sind.
Gruß, Rafikus
BID = 170742
Nö, kann wohl nicht sein, weil diese Spannungswandler- ICs nicht mittels "Pumpen" von "Ionen" arbeiten...
BID = 170769
Von wem pumpen sich die LEDs eigentlich die Photonen? Müssen sie darauf Zinsen zahlen?
BID = 170787
Nur wenn sie diese nicht unverzüglich wieder zutrückgeben...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423051   Heute : 27895    Gestern : 49706    Online : 457        20.11.2026    21:07
