Vorwiderstand in Parallelschaltung
Serverzeit: 30 10 2026  16:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780153
AwseQ
Wollte einfach nur mal was einfaches machen... Damals hab ich jeden Tag rumgelötet und jetzt kann ich die einfachsten Sachen nicht mehr :/
BID = 780154
Woran hapert es denn noch?
BID = 780160
hatte vergessen dazuzuschreiben das an meiner Schaltung eigentlich 5 LEDs hintereinander geschaltet sind, ich aber zu faul war es zu zeichnen. Hab momentan keine Schaltplan-Software drauf...
Papier und Bleistift, nebst Scanner oder eine Digitakamera funktionieren auch ganz gut...
BID = 780163
Hier bekommst du die Schaltplan-Software sogar kostenlos.
BID = 780525
Bartholomew
dl2jas hat am  6 Aug 2011 21:21 geschrieben :
Das nicht existierende Wort "Stromspannung" ist vermutlich ein Unwort von einem fehlerhaften Übersetzungsprogramm.
Andere Theorie: Der mundfaule Laie benutzt das Word "Strom", wenn er eigentlich "Elektrizität" meint (das kürzere Wort gewinnt). Wenn es dann genauer sein muss, kommen dann Dinge wie "Stromspannung" anstelle von "elektrischer Spannung" raus.
"Stromstrom" habe ich aber bisher noch nicht gehört
BID = 780527
AwseQ
Woran es Hapert? Ich komm nicht mehr ganz klar mit den Formeln
Nehmen wir ein weiteres Beispiel
Quelle: 12V, möchte die LED mit 3V vollknallen (insgesamt 22 LEDs)
Pro Strang benutze ich dann also 4 LEDs (= 12V) dann frag ich mach, was für einen Widerstand ich nun benutzen soll? Gering wie möglich?
Und was mache ich mit den restlichen 2 LEDs? An einem Strang mit 300 Ohm?
Thanks
BID = 780530
hajos118
Fast richtig ... nur ein Widerstand mit 0 Ohm hilft nicht.
Also nur mit 3 LED á 3V und die restlichen 3 Volt über dem Widerstand verbraten.
Größe des Widerstandes wird dann berechnet, in dem Du die restlichen 3Volt durch den benötigten Strom teilst. Üblicherweise zwischen 10 und 20mA. Angenommen 15mA sollen es sein, dann 3V / 0,015A = 200 Ohm. Man wähle den nächsten (sicheren) Normwert und erhalte 240Ohm (da fließt dann etwas weniger Strom als berechnet - es soll ja sicherer sein).
Mit 22 LEDn kannst Du also 7 Sträng mit je 3 LEDn aufbauen.
Dummerweise bleibt 1 LED übrig...
Wenn die mit verbaut werden soll und auch in etwa gleich hell leuchten soll, so muss sie mit dem gleichen Strom betrieben werden, wie die übrigen LEDn.
Nächste Rechnung: 12V - 3V (1 LED) = 9V (die über den Widerstand abfallen). Zusammen mit dem berechneten Strom von oben bekommst Du den passenden Vorwiderstand für die letzte LED.
... und fertig...
BID = 780531
Rafikus
Komisch, bei mir sind es 220Ohm.
Rafikus
BID = 780534
hajos118
Rafikus hat am 11 Aug 2011 15:37 geschrieben :
Rafikus
Verwechselt ...
stimmt, E12 Reihe ist 220Ohm der nächste (aber bei mir im Sortimentkasten gerade aus )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Aug 2011 16:17 ]
BID = 780544
AwseQ
Danke für die Antworten!
á LED 3V, 20mA[/img]
Habe hier eine Schaltung konstruiert:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Ich hoffe das alles richtig ist
AwseQ
BID = 780547
Rafikus
Tja, schade dass ich die Schaltung nicht sehen werde.
Rafikus
BID = 780548
AwseQ
Wieso? Wird dir nichts angezeigt?
Hier: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 780554
Rafikus
Sie wird mir nicht angezeigt.
Ich sehe keine Schaltung.
Vielleicht hast Du sie falsch hier auf den Forumserver geladen?
Beim Hochladen eines Bildes darfst Du die Vorschau-Funktion nicht benutzen.
Rafikus
BID = 780559
AwseQ
Soo
Ich hoffe jetzt funktionierts!
BID = 780561
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So wird es funktionieren.
Man muß bei Leuchtdioden nicht den maximal zulässigen Strom nehmen. Bei verringertem Strom leben sie wesentlich länger. Ich würde 220 Ohm nehmen, ergibt einen Strom von knapp 14 mA. Vom Helligkeitseindruck zu 20 mA gibt es kaum einen Unterschied.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193871342   Heute : 28380    Gestern : 55331    Online : 290        30.10.2026    16:12
