Viele LEDs sollen leuchten
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1591
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
habe ein kleines Problem:
möchte gern ca. 250 LEDs gleichzeitig leuchten lassen. Wie steuere ich sie am besten an? Alle parallel an 12 Volt (mit Vorwiderstand) ergibt ja einen Wahnsinnsstrom.
BID = 1595
Zaubär
Wenn du LED's nehme willst musst du auch einen gewissen Strom in kauf nehmen. Für deinen Fall wäre es sinnvoll die LED's getaktet anzusteuern. Dadurch kann man den Stromverbrauch enorm reduzieren.
BID = 1645
Bastelfix
Schau Dir das mal an, hier wird beschrieben wie man ein Schaltnetzteil für vvviiiieelllleee LED´s baut...
http://www.flugmodellbau.de/04_nachtled.html
Habe diese Schaltung auch schon mal nachgebaut und funktioniert Prima!
Gruß Bastelfix
BID = 1684
Gast
wenn du alle led's parrallel schaltest, ist das haupt problem, die spannung runterzubekommen. ein widerstand in reihe, müsste sehr viel verlustleistung abführen.
das macht die schaltung teuer und uneffektiv.
man könnte einen getakteten spannungsregler nehmen, ist aber zuviel aufwand. probier doch mal, wieviele du in reihe schalten musst, um eine vernünftigen strom fließen zu lassen (10-15mA) pro strang. fang mal mit 10 an zu messen.
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482375   Heute : 15779    Gestern : 22017    Online : 858        23.11.2026    22:11
