Verzögerungsschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  22:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 209141
dummer_schüler
Ich habe bereits mehrere Verzögerungsschaltungen versucht aufzubauen, alle auf fogende Art:
 |----C----|
[+] ------| |----LED----- [-]
 |----R----|
Aber, nie funktioniert die Schaltung.
Habe ich irgend einen dummen Anfängerfehler gemacht, oder habe ich falsche Kondensatoren genommen? Ich habe bisher immer Elkos benutzt (in verschiedenen Größen).
dummer_schüler
-Edit von sam2: ASCII-Schaltbild repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2005 17:37 ]
BID = 209159
Und was bitte soll sich dabei verzögern?
Welchen Effekt möchtest Du denn erzielen?
BID = 209273
dummer_schüler
Eigendlich hate ich vor das die LED erst angeht wenn der Kondensator geladen ist.... falls man das so machen kann.
dummer_schüler
BID = 209276
Dann schalte den Kondensator nicht parallel zum Widerstand, sondern parallel zu LED.
BID = 209303
dummer_schüler
Achso.... na wie ichs mir gedacht habe, dummer Anfängerfehler^^
Danke!
BID = 209306
sytxr
So wie es in der Zeichung aussieht ist der Kondensator direkt mit + und - der Spannungsquelle verbunden und lädt sich deshalb praktisch sofort auf, nämlich so schnell wie die Spannungsquelle ihn aufladen kann.
edit:     merke (äht) erst (automatisch editiert wegen spamgefahr)    erst das im Browser geladene Thema aktualisieren falls älter, dann anfangen neuen Beitrag zu schreiben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sytxr am 20 Jun 2005 21:07 ]
BID = 209307
Außerdem wirst du noch einen Entladewiderstand (relativ hochohmig, wenige kOhm) parallel zu LED und Kondensator brauchen, sonst wird der Kondensator nach dem Ausschalten nicht richtig leer und die Schaltung würde nur beim ersten Mal eien nennenswerte Verzögerung ergeben.
BID = 209315
dummer_schüler
Reicht das dann nicht wenn ich R C und die LED alles parallel schalte? wofür brauch ich dann den R davor noch?
Und kann man die verzögerungszeit (den kondensatorwert) irgendwie berechnen wenn ich z.B möglichst um die 10 sek verzögern will?
BID = 209322
Den Vorwiderstand brauchst Du, damit die LED nicht ganz schnell stirbt. Er begrenzt ihren Strom (und dann - nach Korrektur der Schaltung - eben noch den Ladestrom des C).
BID = 210102
dummer_schüler
Danke, hab die Schaltung heute aufgebaut und endlich verzögert sie auch!!!!
BID = 210729
Beckenrandschwimmer
Aber für 10 sec brauchst du schon einen großen Kondensator,
generell gilt: T=R*C. also um bei 1kOhm 1s hinzubekommen brauchst du schon 1000µF
Bei 10s schon 10.000µF
Auch wird die LED nicht sofort anspringen, sondern relativ langsam immer heller werden.
BID = 210730
Beckenrandschwimmer
BID = 210732
Beckenrandschwimmer
BID = 210734
Beckenrandschwimmer
sorry, mein browser hat gesponnen, bitte die 2 postings löschen., danke
BID = 211483
dummer_schüler
Ja die Formel hab ich auch schon gefunden, daher hab ich auf die 10 sek erstmal verzichtet und mich über eine kürzere Verzögerung gefreut!
dummer_schüler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 877        16.11.2026    22:08
