Verschiedene LED´s an einen Stromkreis benutzen
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 94206
Elektro-Man
Hallo an alle,
ich will mir ne Schaltung aufbauen, indem ich einzelne LED´s nach der Durchlassspannung anschließe(Rot,Grün,Geld...). Sie sollen an einer Stromquelle betrieben werden ( 9V Blockbatterie oder 4,5V Flachbatterie). Jeder von den LED´s soll individuell ein und aus geschaltet werden(kein Lauflicht!!!). Nicht notwendig ist es, wenn zwei(oder mehrere) LED´s auf einmal leuchten.
Wäre für jeden Rat dankbar!!!!
mfg Elektro-Man
BID = 94222
avusgalaxy
Hi. Mit dieser Schaltung leuchtet immer nur eine LED. Wenn du mit deinem Finger den Pad 1 berührst, leuchtet LED 1, bei Pad 2 LED 2 und bei Pad 3 LED 3. Du brauchst nur einen 4011, 10 Widerstände, 3 Dioden und 3 Transistoren.
Ist es das, was du suchst?
BID = 94379
Elektro-Man
Ja, des ist was ich gesucht habe!!!!
Danke avusgalaxy
BID = 95040
Elektro-Man
So jetzt hab bei Conrad so ein IC 4011 gefunden.
Der hat er 4 NAND-Gatter mit 2 Eingänge
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....2.pdf
Frage:
Ist es der gleiche IC wie auf dem Schaltbild????
Oder wenn er mehr Pins hat, kann ich noch ne LED anschließen????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am 25 Aug 2004 21:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am 25 Aug 2004 21:40 ]
BID = 95382
herman
Jup, das ist der richtige 4011er. Und da der laut Datenblatt 4 NAND-Gatter enthält, solltest du mit diese Schaltung noch um eine Stufe erweitern und 4 LEDs damit schalten können. Musst dir dann aus dem Datenblatt die richtigen Pins raussuchen...
Nur ganz so einfach ist es dann doch nicht: Du müsstest dann noch die Dioden und 1MOhm-Widerstände für die vierte Stufe dazubasteln...
greetz herman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herman am 26 Aug 2004 21:11 ]
BID = 95511
Elektro-Man
Danke für die Info herman !!!!
Wer mal versuchen die 4 Stufe einzubauen (erst mal auf dem PC) und dann in echt!!! Ist mir sicherer
BID = 95602
Elektro-Man
Tja, nun probier ich die 4 Stufe einzubauen, und zereiß mir dabei den Kopf !!!
Ich weiß einfach nicht, wie ich es einbauen soll!!!????
Kann mir jemand helfen?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332648   Heute : 2206    Gestern : 12669    Online : 1727        18.11.2026    5:10
