UV LED's mit Autobatterie speisen??? |
BID = 40980
lazee Gelegenheitsposter
Sorry für Doppelpost, aber könnte mir ´jemand sagen ob das so funktionieren wird?
BID = 41034
inst Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Salzburg
Hi!
Du könntest einfach einen großen Kondensator parallel zu den Leds schalten.
Aus deiner Schaltung fließt dann immer der selbe Strom, der zu Beginn den Kondensator auflädt --> die Leds werden "eingedimmt".
Schaltest du die Konstantstromversorgung weg entläd sich der Kondensator und die Leds werden "ausgedimmt".
Das funktioniert auf jeden Fall. Du benötigst jedoch wahrscheinlich einen relativ großen Kondensator (bzw. mehrere parallel geschaltete Kondensatoren [Kapazitäten können da addiert werden]).
Ausprobieren!
MFG |nst
PS: Ob das mit dem Kondensator bei ADJ Ausgang funktioniert kann ich dir nicht sagen! So 100%ig versteh ich nicht wie diese Konstantstromquelle funktionieren soll  .
BID = 41071
Ja, eine gute Idee...Ich versteh leider auch nicht so viel von der Sache, bin nicht so bewandt mit diesen Dingen, desshalb muss ich auf die Hilfe von anderen warten! Aber ich werd mal damit en bisl rumprobieren!
Danke für die ganzen Beiträge...
MFG lazee85
BID = 41684
Otiffany Urgestein
nimm statt des riesen Kondensators eine Goldcup (sind Kondensatoren mit sehr hoher Kapazität.
mit einem hochohmigen Poti (1Megohm)parallel zu dem Goldcup läßt dann eine gewisse Regelung zu.
BID = 41721
perl Ehrenmitglied
Gehts nicht noch komplizierter ?
Im Auto kommts doch auf ein paar mA Stromverbrauch nicht an, und man kann die LEDs einzeln oder zu zweit mit Vorwiderständen versehen.
Rechne die für den max. zulässigen Strom bei Bordnetzspannung von 14V aus. Das ist stabil genug.
Langsam Ein- und Auschalten kannst Du das, wenn Du in Reihe mit dem ganzen Kram in die negative Leitung einen BUZ10 oder o.ä. legst.
Ans Gate kommt nix ausser einem 1kOhm Widerstand. Das andere Ende des 1kOhm verbindest Du mit einem 4,7MOhm Widerstand und einem Kondensator Größenordnung 1µF. Keinen Elko, sondern Keramik- oder Folienkondensator verwenden !
Das andere Ende dieses Kondensators verbindest Du mit Drain des BUZ. Fertig ist die Laube.
Wenn Du den 4.7MOhm an +12V legst, geht das Licht langsam an, wenn Du ihn an Masse legst, geht es langsam aus.
Wenn Du ihn gar nicht anschließt, bleibt die Helligkeit ziemlich lange bein aktuellen Wert stehen.
