Unerklärliches Nachleuchten eines LED-Leuchtmittels
Serverzeit: 22 11 2026  21:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 542855
Topf_Gun
ich jabe hier ein 12V-LED Strahler mit 15 weisen LEDs.
Wenn ich dieses Leuchtmittel ausschalte, leuchten ca 8 LEDs nach, die in der Mitte besonders lange.
Das Nachleuchten tritt sogar auf, wenn ich das Leuchtmittel entferne und die Anschlüsse kurzschliesse.
Was kan das sein?
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 542877
wulf
Eigentlich ist die Antwort ganz einfach: Die weissen LEDn sind eigentlich blau, haben aber eine phosphoreszierende Schicht davor, damit sie weiss leuchten. Diese Schicht leuchtet nach.
http://en.wikipedia.org/wiki/LED#Phosphor_based_LEDs
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 542886
Topf_Gun
Danke!
aber warum so ungleichmäig?
50% Leuchte überhaupt nicht nach, eine fast 2 min.
Gruß Topf_Gun
BID = 542961
Vielleicht hat man, um einen bestimmten Weisston zu erzielen, LEDs mit verschiedenen Beschichtungen kombiniert, welche ein unterschiedliches Nachleuchtverhalten haben.
BID = 542978
hajos118
Ist im leuchtmittel ein Kondensator eingebaut?
Ähnliches Verhalten hab' ich bei selbstgebautem Leuchtmittel (12 LEDn), wovon 3 Stück recht lange nachleuchten. Das Leuchten verschwindet aber, wenn ich die Anschlusspins der LED kurzschliesse.
Ich folgere daraus, dass die 3 nachleuchtenden LEDn mit etwas geringerer Spannung zum Leuchten zu bringen sind (oder mit weniger Strom?) und diese dann den Kondensator "leerlutschen".
BID = 543027
GeorgS
eine Phosphoreszenz von ca 2 Minuten bei einem
Fluoreszenz-Phosphor ist zwar nicht unmöglich, aber
doch recht ungewöhnlich. Außerdem sieht man
so etwas nur bei dunkeladaptiertem Auge.
(Also normalerweise nicht beim Ausschalten einer Lichtquelle)
Ich tendiere eher zu dem Elko.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 543032
Ich habe die Hoffnung, dass der gute Topf_Gun um das Wirken und Wesen von Kondensatoren und Dioden weiss und diese als Energiequelle ausschliessen konnte.
BID = 543036
hajos118
Topf_Gun hat am 20 Aug 2008 19:01 geschrieben :
Ist nicht sicher, dass er weis was in dem Leuchtmittel verbaut ist ...
Jedoch wäre es eine einfache Erklärung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Aug 2008 13:38 ]
BID = 543041
GeorgS
Und als Naßrasierer bin ich Anhänger des
Ockhamschen Rasiermessers. :=)
Georg
BID = 543098
Topf_Gun
Das Leuchtmittel ist ein GU 5.3, da ist recht wenig Platz für einen Kondensator, auserdem führt ein Kurzschluss NICHT zum verlöschen.
Ich glaube, Perl hat recht, was die Mischung der LEDs angeht.
Und ich glaube auch, das ich einen Kondensator verstanden habe
Ich werde heute abend mal Photos versuchen.
Gruß Topf_Gun
BID = 543123
Onra
Kann leider nicht widerstehen:
Könnte es sein, daß weise LEDs ab und zu eine Erleuchtung haben?
Onra
BID = 543134
Wär möglich.
Mir ist immerhin bekannt, dass Fischaugen weise machen.
@Topf_Gun:
Probier doch mal, ob du das Nachleuchten auch mit einer UV-Lichtquelle, z.B. einem Geldscheinprüfer, provozieren kannst.
BID = 543144
Topf_Gun
Hier mal ein kleines Video, da sieht man beim 2. Ausscahlten auch noch Andere LEDs kurz nachleuchten.
Die Mittel-LED leuchtet sichtbar 2:15min nach.
Gruß Topf_Gun
BID = 543208
hajos118
Topf_Gun hat am 21 Aug 2008 18:09 geschrieben :
Direkt an den Beinen der LED?
BID = 543265
GeorgS
Da die LED im blauen bis nahen UV leuchten,
dürfte der Phosphor bereits mit Sonnenlicht
anregbar sein. Beim Geldscheinprüfer könnte
ein (fälschlich) negatives Resultat dadurch
zustande kommen, daß die UV-Strahlung nicht
durch das äußere Glas etc durchdringt.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462017   Heute : 17390    Gestern : 20435    Online : 463        22.11.2026    21:33
