Umpolungsschaltung für DUO-Led Suche nach: led (32874) |
BID = 89496
lowrider21 Gesprächig
Ich kann aber auch mit der Eintransistorlösung leben. Denn der Dauerleuchtmodus (Signal1) ist nicht lange und beim Blinkmodus (Signal2) ist eh nicht ständig Spannung drauf. Außerdem bleibts ja eh trotzdem im mA-Bereich
BID = 89508
Midnight Stammposter
Das Problem ist ja, das Die Ube bei der Schaltung am BC557 um 0,7V angehoben wird.....
Also muß der BC547 auch noch anders herum... Also Emitter zusammen und das ganze dann mit nem Spannungsteiler vorgespannt werden...
Sorry, das war mein Gedankenfehler...
Verlustleistung hatten wir ja schon bei der ein-Transistor-Lösung berechnet.... Da reichen die 1/2W nicht auf Dauer...
Problem ist ja, das Du dann 9,5V bei 30ma verbraten mußt...
Wennst Dir irgendwie gelingt, z.B. ne 5V aus einem der beiden Geräte abzuzapfen, und damit die beiden Transistoren zu betreiben, kommt es Deiner Verlustleistung natürlich absolut entgegen....
BID = 89510
5 Volt gibts im Auto leider ned
Aber wie du jetzt die Änderung meinst, versteh ich ned. Da steh ich leider an
BID = 89512
Hans W. Gerade angekommen
Hat sich erledigt
Trotzdem würde ich eine H-Brücke in Collectorschaltung (!) empfehlen (das was als Schaltbild gepostet wurde war Emitterschaltung).
Alternativ je nach Eingangssignalpegel : H Brücke aus CD40106 Inverter - Ausgangsstrom je Gatter minimal 4mA max 10mA - bei Parallelschaltung von 3 Gattern je Brückenseite 3x4mA=12mA bis 3x10mA=30mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans W. am 6 Aug 2004 23:14 ]
BID = 89515
Warum dreht sich bei mir jetzt alles?
Ich glaub wir belassen es bei der Eintransistor-Lösung! Bin damit schon zufrieden!!
BID = 89516
Mit der Version klappt das nicht so ganz (ich meinte jetzt 4 Transistoren auch mit umgekehrten BC547)...
Sonst müßtest Du Deine Ruhespannungen (also nichts soll leuchten) auf ca. 6V einpegeln....
Schau Dir bitte mal das Datenblatt vom L293 an....
Wäre die Luxusvariante meines Gedankens...
Aber der sollte sich bei entsprechenden Vorwiederständen, und dem Gedanken das es sich nicht um nen Motor sondern ne LED handelt problemlos anpassen lassen....
BID = 89520
Warum jetzt 6V? Machst dir sorgen um den Energieverlust an den Widerständen?
BID = 89521
Nein, eigentlich nicht, aber Du hattest ja zu Anfang mal was von Verlustleistung geschreiben...
BID = 89522
Da wars wegen den Relais! So ein Relais braucht ja viel Strom. Aber diese ~40mA kann man lassen. Ist sicher nicht das Optimum, aber ist ne kleine und billige Lösung
BID = 89524
Gut, mit dem billig gebe ich Dir recht, aber günstige Kleinrelais ziehen auch schon sauber ab 20-30mA....
BID = 89525
Aber die hab ich ned zuhause herumkugeln. OK, ich hab auch keine 1/2 oder 1Watt-Widerstände, aber für was gibts Parallelschaltung ;-)
Nun gut! Dann bedanke ich mich recht herzlich! Hast mir klasse geholfen!!
BID = 89526
Wenn der Fehler einmal im Gedanken ist....
Sorry, aber dann wirds schwierig, und es kommen immer mehr Fehler hinzu ;-)))
BID = 89527
Wo sind Fehler? Nur zuviele Bauteile! Klappt ja eh alles ;-)
