Umpolungsschaltung für DUO-Led Suche nach: led (32874) |
BID = 89186
Midnight Stammposter
Ich hab hier jetzt nur nen ganz blöde Liste zur Hand, aber für nen Schaltzustand benötigt der nach der 5mA... Auf die möchte ich mich jetzt nicht aufs letzte berufen, kommt aber auch irgendwie hin, wenn der nen Ibtot= 200mA hat... also solltest Du Deinen Vorwiederstand auf 10mA berechnen...
Sonst muß ich wirklich morgen mal wieder Datenblätter wälzen....
BID = 89189
lowrider21 Gesprächig
Macht ja nix. Wird er eben mit 10mA ausgelegt. So schlimm ist das auch ned. Soll ich ihn jetzt für 2x10mA auslegen oder für 1x10mA?
BID = 89191
für 10mA... hatte schon beide Transistoren zusammengefasst... je 5mA...
BID = 89192
Ok! Damit ein ganz großes Danke!! Werd ich morgen mal nen Testaufbau machen!
BID = 89194
Wenn die Transistoren aufrauchen muß ich wohl noch mal Datenblätter raussuchen ;-)))
Sollte aber klappen, Ich kenne eigentlich keinen PNP oder NPN dem das tötlich ist....
BID = 89196
Gehört der Basisstrom dann wahrscheinlich verringert, wenn sie abrauchen, oder? Aber wenn sie 200mA aushalten sollten, naja mal sehen
BID = 89200
Nicht umbedingt...
Wenn der Transistort einfach nicht richtig durchschaltet, und dann in seiner eigenen ´Verlustleistung´ aufgeht....
BID = 89406
Ich hab jetzt nen Testaufbau gemacht, aber leider funktionierts ned.
Hab die angegebenen Transistoren verwendet und die Widerstände annähernd genommen, aber leider schaffe ich an der Leuchtdiode nur ne Spannung von nicht mal 1 Volt
Edit: Der BC557 muß ja mitn Emitter gegen den Widerstand bei der Versorgungsspannung, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am 6 Aug 2004 18:52 ]
BID = 89444
Ich hab jetzt die BC557 ausgebaut und jetzt klappts! Nur die Vorwiderstände werden verdammt heiß (Kollektor)
BID = 89476
Hast Du die Möglichkeit irgendwie als Hilfsspannung 5V aus den Schaltungen zu bekommen?
Hab ich gerade übersehen... Du hast die 557 raus... Hatten wir doch gestern schon, dann verbraten die Kollektorwiederstände gewaltig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Midnight am 6 Aug 2004 22:06 ]
BID = 89481
Ich hab probeweise den 557 rausgegeben. Mit dem funktioniert ja ned. Die Kollektorwiderstände werden wirklich verdammt heiß, aber mit entsprechend dimmensionierten sollte es kein Problem sein. Außer wir kommen auf (meinen) Fehler. Was mir eingefallen ist! Die Signalleitung für die Alarmanlage liefert wahrscheinlich keine 12V. Ev. gleich die benötigte Spannung für die Originalwarnled. Sollte aber egal sein. Müßte nur den Widerstand anpassen
BID = 89486
Das werden sie mit Sicherheit nicht, wenn es für ne LED ausgelegt war....
Aber die BC557 hattest Du glaube ich auch verkehrt herum drin... liegen genau so wie die BC547, halt nur in Reihe davor um den Strang zu sperren, also Emitter BC557 an Kollektor BC547....
BID = 89487
Also doch gleich? Dann passen deine Symbole nicht. Denn im Datenblatt geht der Pfeil von Emitter zur Basis. Aber ich hab sie umgedreht gehabt und da hat sich trotzdem nix gerührt. Naja, ich werds trotzdem nochmal probieren
BID = 89490
Habs soeben probiert und funktioniert nicht. Nur der Kollektorwiderstand wird warm, aber mehr nicht
BID = 89494
Wenn einmal der Wurm drin ist....
jetzt habe ich da nen gewaltigen Gedankenfehler drin....
