Umpolungsschaltung für DUO-Led Suche nach: led (32874) |
BID = 89099
Midnight Stammposter
Und wie willst Du den Strom am einfachsten regeln????
Schalt ihn lieber ab... Mein erster Gedanke gefällt mir immer weniger, der Zweite wie Schaltbild ist schon um einiges besser...
BID = 89101
lowrider21 Gesprächig
Ich hab bei meinen Lumileds nen LM317 verwendet. Die werden auch direkt an 12V angeschlossen, aber eben mit Strombegrenzung.
Aber welche Widerstände meinst nun? Die Kollektorwiderstände? Da verringert sich ja nicht der Strom, trotz zweiten Transistor
BID = 89107
Ich sagst mal so, wenn ich jetzt an meine Bauteilkiste denke wären das BC639/640 (übrigens völlig überdimensioniert, denn mit BC546und ich glaube BC547 (ich brauche leider immer Tabellen, falls ich mit dem Komplementär jetzt verkehrt liege berichtigt mich bitte)aber die können irgendwas bei 100mA ab und sind noch um einiges billiger, die vier Transistoren haste für nen Euro komplett... ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf was Dein LM317 kostet, aber ich glaube einiges mehr...
Und Deine Duoled ist ja nun keine Lumiled die gewaltige Ströme benötigt....
Machs lieber wie im Schaltplan... billiger und funktioniert dann auch....
BID = 89115
Und da brauch ich dann keine 1Watt Widerstände? Oder doch?
Ich Hab BC635, BC547, BC557, BC636, BF245,
BID = 89121
Nein. brauchst Du dann nicht mehr...
Alleine als Vorwiederstand müßten die ja 12V-2.5V bei 30mA verbraten, das macht schon bei P=U*I 285mW...
Da aber beide Transistoren aber je schon ca. 0,7 V verbraten bist Du bei 243mW.... reicht eigentlich für ein 1/4W Typen, aber ich würde trotzdem 1/2W nehmen... die sind ja nun nix teurer....
BID = 89127
Also die Vorwiderstände werden jetzt auf 12V-2,5V-1,4V und 30mA ausgelegt und die Basiswiderstände? 0,7V braucht ja der Transistor zum Schalten
BID = 89133
Hab jetzt mal alles eingefüllt. Die Widerstände werden nicht den richtigen Wert haben, werden halt die nächstpassenend genommen. Basiswiderstände fehlen mir nur noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am 5 Aug 2004 21:57 ]
BID = 89135
Genau... da müssen halt 11,3V bei je nach Transistor so um 2mA abfallen... Du kannst natürlich auch bei entsprechender Dimensionierung die NPN Transistoren gleichzeitig mit zur Strombegrenzung nutzen... kannst Du dann zwar mit 1/4W Wiederständen dimensionieren, macht die Sache aber eher komplizierter, und eingehende Studien der entsrechenden Datenblätter nötig...
BID = 89137
BID = 89140
Und nun mit den endgültigen Werten. Sollte doch stimmen so, oder?
BID = 89147
Ich habe wie gesagt immer nur grob überschlagen... din so auf 290 Ohm Kollektorwiederstand gekommen, aber habe auch nicht so absolut genau nach Datenblatt vor zu Rechnen... Also scheinen Deine Wiederstände schon im grünen Bereich zu sein...
Bei den Basiswiederständen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich weiß jetzt auch nicht so aus dem Kopf was ein BC547 an Basisstrom zum schalten braucht... Ich hoffe Du hast bedacht das beide Transistoren den Strom brauchen und der sich ja dann addiert....
BID = 89150
Hoppla. Das hab ich nicht bedacht!
BID = 89157
Wenn ich bloß wüßte, welcher Wert für den Basisstrom im Datenblatt gilt! Ich hab was mit 0,5mA und mit 5mA gefunden und noch einige Ib..-Ströme
BID = 89162
Im Datenblatt sollte irgendwas mit Ib Max. ersichtlich sein, und aus der Kennlinie sollte man sehen bei welchem Ib der in die Sättigung also Schaltzustand der geht... Ein Strom in der Mitte ist Ideal...
BID = 89171
Also:
Ibm=200 bzw. -200mA (peak base current)
Kennlinie gibts leider keine mit Ib. Nur mit Ic und hfe mit einer Vce=5V
