Ultrahelle LED an Festspannungsregler
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23967
Carsten_eutin
Nochmal eine Frage bezüglich LED-Technik .
Macht es Sinn Ultrahelle LEDs die für maximal 4V, 20 mA ausgelegt sind nur meinem Festspannungsregler ohne weitere beschaltung (Typ uA 79l04)an einer entsprechenden Batterie zu betreiben???
Oder kann es da Probleme geben???
Schönes Wochenende!!!
Carsten
BID = 24009
stehwelle
Besser wäre eine Konstantstromquelle für etwa 25mA.
Bei 4V ist die LED an der Grenze und die Lebenserwartung sinkt. Ein Transistor und ein Widerstand an die Basis reicht.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 24015
Sprigs-Glum
Interessant wäre zu wissen was weniger Leistung verbrutzelt, die LED direkt mit Vorwiderstand an der Batterie (9V Block oder?), oder einen Festspannungsregler + Vorwiderstand davor zu schalten.
Wie man den Vorwiderstand berechnet weisst du, wenn nicht:
Rv (Vorwiderstand) = { Ub (Betriebsspannung) - Uled (LED Spannung) }/ Iled (LED Strom)
Also Beispiel 9V Batterie, LED 4V 20mA
9V - 4V = 5V
5V / 0.02A = 250 Ohm
BID = 24038
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
wird nicht beides gleich viel leistung verbrutzeln? Bei gleicherspannungsquelle und gleicher LED ist ja jeweils die gleich menge zuviel. Also muss auch die gleich Menge verbraten werden, oder?
BID = 24051
Carsten_eutin
Ja moin ,
vielen Dank für die Beiträge... ich werde lieber etwas in Richtung konstantstromquelle mit einem Feldeffekttransistor probieren.
Schönes Wochenende noch!
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482577   Heute : 15981    Gestern : 22017    Online : 532        23.11.2026    22:31
