Ultrahelle LED >300 Lumen
Serverzeit: 28 10 2026  11:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 614480
fox2k
ich suche eine LED mit enormer Helligkeit. Möchte diese in eine Taschenlampe einbauen. Ich finde aber nur fertige Lampen, in denen solche LED`s verbaut wurden. Kannt sich da jemand aus?
fox2k
BID = 614483
GeorgS
Wieviel "Dingens" hat denn eine
LED mit enormer Helligkeit?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 614487
fox2k
Ich suche nach einer einzelnen LED mit über 300 Lumen Lichtstrom. Bisher habe ich nur welche mit bis zu 200 gefunden. Es gibt aber eine Menge Taschenlampen, die nur eine LED haben, aber bis zu 850 Lumen bringen.
BID = 614494
Her Masters Voice
Was sagen denn die einschlägigen LED-Shops dazu? Bei Denen hast du doch sicher schonmal angefragt. Oder etwa nicht?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 614496
Hallo Fox,
was hat denn die "Helligkeit" mit dem Lichtrom (gemessen in Lumen) zu tun?
Meinst Du die Lichtstärke (gemessen in Candela) oder die Beleuchtungsstärke (gemessen in Lux)?
Und welche Taschenlampen erreichen denn 850 Lumen (das wäre enorm viel!)?
Woher weißt Du, ob der in der Werbung genannte Wert auch nur annähernd stimmt...?
Ist Dir klar, daß solche Hochleistungs-Einzelchip-LEDn massiv gekühlt werden müssen?
BID = 614505
Onra
850 Lumen dürften so im Bereich einer 10-Watt+ LED liegen. Zusammen mit der Ansteuerung entsteht Verlustwärme in ebenfalls dieser Menge.
Viel Spaß bei der Wärmeabfuhr, offiziell heißt das jetzt ja wohl "Entwärmung" der BE.
Die Cree MCE mit 4 Chips pro LED wird knapp unter 800 Lumen beworben, halte ich allerdings für Marketinggefasel.
Bei 350mA liegen sie je nach Farbtemperatur im Bereich 240 - 430 Lumen.
Die LED sollten schon auf einer Aluplatine (STAR) vormontiert sein, das erhöht die Lebensdauer bei Versuchen deutlich.
Onra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193764482   Heute : 23561    Gestern : 36306    Online : 497        28.10.2026    11:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
