Treppenbeleuchtung jede Stufe einzeln |
BID = 945675
Kleric Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: kreis Gifhorn
Das mit der Wärme ist natürlich blöd.
Sind bei Lichtschranken nicht immer Reflektoren am anderen Ende Vorraussetzung?
Jemand nen link von ner kleinen Lichtschranke die mit 12 v funktioniert?
Dieses monoflop Ding ist ja mal kompliziert!
Was spricht dagegen ein Relais zu verwenden das meine Lampen beim Signal der bw oder Schranke schaltet? Liegt es daran das ich eine zeit von 2sec will?
BID = 945678
Offroad GTI Urgestein
| | Sind bei Lichtschranken nicht immer Reflektoren am anderen Ende Vorraussetzung? |
Nein. Hin und wieder sitzt am anderen Ende auch der Empfänger selber
| | Was spricht dagegen ein Relais zu verwenden |
Nichts. Hast du noch eine akustische Rückmeldung inklu
| | Liegt es daran das ich eine zeit von 2sec will? |
Ja.
Aber wie schon gesagt wurde, nimm einfach zwei Sensoren oben und unten und gut ist's (ober soll es eine Show-Treppe werden  )
Der Sicherheit ist so eine Mäusekino-Treppenbeleuchtung wohl nicht gerade förderlich.
BID = 945680
Kleric hat am 5 Dez 2014 18:27 geschrieben :
Mit der Lichtschranke selbst ist es nicht getan. Die besteht auch nur aus 2 Bauteilen. Das Problem ist es diese Lichtschranke auszuwerten. Dazu muss das Signal auch noch verlängert werden und letztendlich müssen deine LED-Streifen auch noch geschaltet werden.
Zum Verständnis eine Lichtschranke besteht aus einer Lichtquelle und einem Empfänger. Beim durch schreiten der überwachten Strecke wird der Lichtstrahl unterbrochen. Ob du da sichtbares Licht oder Infrarotes (nicht sichtbar für uns ) verwendest ist für die Funktion unerheblich.
Der Bewegungsmelder arbeitet übrigens auch mit Infrarotem Licht nur ist da die Lichtquelle der menschliche Körper. Infrarot ist Wärmestrahlung vereinfacht gesagt.
BID = 945686
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Mach doch oben und unten jeweils eine Lichtschranke.
Je nachdem welche Lichtschranke auslöst startet dann die Stufenbeleuchtung
als Lauflicht, entweder nach oben oder unten. Löst die zweite
Lichtschranke dann aus stoppt das ganze.
Sieht bestimmt cool aus.
Rasender Roland
BID = 945688
Ich verstehe das es einfacher wäre. aber nein soll schon eine show treppe werden
BID = 945692
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| @Maik87:
| | Strom bewegt sich 300.000km/s. |
Das ist Quatsch! Der Impuls ist so schnell und Du meinst ebendiesen.
Strom fließt ziemlich langsam, abhängig vom Querschnitt und Material.
Bei Cu mit 10A/mm² lese ich 44mm/min. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Dez 2014 21:31 ]
BID = 945694
| | aber nein soll schon eine show treppe werden |
Na dann brauchst du eben 16 Lichtschranken, 16 Monoflops und einen Sack voll Dioden (46, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe)
BID = 945700
Wenn du mit 5 s Nachleuchtdauer leben kannst reichen 16 Stück davon aus http://www.google.de/aclk?sa=L&.....d=rja + eine Handvoll 6 A Dioden
Edit : bei 16 Stufen komme ich auf max 16+2 beleuchtete Flächen = 18 und das mal 2 ergibt 36 Dioden.
Bei Conrad ca 0,15€ je Stück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Dez 2014 22:02 ]
