Treppenbeleuchtung jede Stufe einzeln |
BID = 945636
Kleric Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: kreis Gifhorn
ich möchte ein neues Projekt starten. Treppenbeleuchtung.
Folgendermaßen soll das aussehen.
Ich hab eine offene Holztreppe. Unter jede Stufe soll eine LED leiste verbaut werden. Vor und hinter jeder Stufe soll auf einer bestimmten Höhe ein Mini-Infrarot-Sensor positioniert werden.
Am Sensor vor und hinter jeder Stufe soll die leiste angeschlossen sein.
Buchstabe Sensor, Zahl Led leiste
A 1 a,b 2 b,c 3 c,d 4 d
Sozusagen das ein Sensor gleich 2 Leisten schaltet. Damit beim hoch und runtergehen die stufen beleuchtet werden.
Ausserdem sollen die leisten nach einer Zeit von 3 sec nachdem der Sensor keine Meldung mehr bekommt ausgehen.
Den Sensor so zu positionieren das er nur 20 cm vor der Stufe abdeckt und nicht 360 Grad werde ich mit einlassen in das Holz lösen.
Mein Problem ist die Elektrik.
Bei den Infrarotsendern habe ich gesehen das eine Einschaltzeit von 5 sec Minimum ist. Kann man das ändern? Kann ich 2 Leisten an einen Sensor anschließen. Unter welcher Spannung sollen sie laufen?
Das wäre z. B. ein Sensor:
http://www.amazon.de/Vellemann-PIR4.....ensor
Wäre super wenn paar erfahrene mir Ihre Meinung sagen könnten.
DANKE
BID = 945641
Ich sehe da 2 Probleme:
Erstens Netzspannung
Zweitens wird das mit der Beschaltung so wie du das Denkst nichts!
Die Verzögerungszeit von 5 s ist da eher zu vernachlässigen.
Zu 1 : Netzspannung auf der Treppe ohne entsprechenden Berührungsschutz ist ein NoGo!
zu 2: jeder BW muss 2 Leisten ansteuern, da aber die Leisten dann zwangsweise miteinander verbunden sind sind es auch die BW.
Bei Verwendung von 12V DC Bewegungsmeldern umgehst du den nötigen Berührungsschutz bei 230V AC (Schutzkleinspannung) und zu dem ist die Versorgung der BW und der Leisten aus einem Netzteil möglich. Entkoppeln der BW und der LED-Leisten wäre über Dioden möglich.
Als Grundlage für die Steuerung würde ich den Conrad Bewegungsmelder Baustein 8 - 12 V/DC Erfassungsweite 5 m Bestell-Nr.: 190952 - VQ verwenden.
Das dieser Baustein dann noch eine Treiberstufe benötigt ist eher das kleinere Übel.
BID = 945642
Ich habe mir gedacht es ist so wie mit Lampen.
Wenn ich einen Schalter mache und ein Kabel zur Lampe lege dann schalte ich mit dem Schalter die Lampe. Wenn ich aber einen weiteren Schalter an die gleiche Lampe lege. Dann kann ich doch einen von beiden Schaltern drücken.
So auch mit den Sensoren. Oder hab ich nen denk Fehler.
Von mir aus auch alles auf 12 v Basis.
Dachte nur das reicht nicht für die smd LED leisten
BID = 945644
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Oder hab ich nen denk Fehler. |
Da ist ein ganz großer Denkfehler (ohne Deppenleerzeichen) drin. Zeichne dir das ganze mal auf.
Ohne weitere Maßnahmen machst du dann mit jedem Schalter alle Leisten an. Daher die Lösung mit den Dioden, nur erfordert die eben zwingend Gleichspannung.
| | Dachte nur das reicht nicht für die smd LED leisten |
Deswegen werden die auch meistens für 12V gefertigt  Die werden dann direkt ab Fabrik entsorgt
BID = 945645
So nun denk mal nach
BID = 945647
Danke für das Bild. Das stimmt. Jetzt versteh ich das. Hab immer nur zum nächsten Sensor gedacht. Und der ist ja im nicht betätigten Zustand offen. Aber es stimmt ja. Die Lampen sind ja zwangsläufig miteinander verbunden.
Dioden kenne ich leider garnicht.
Ist es dann machbar das ich die Kabel alle dann an einem Platz zusammen laufen lassen kann und von da aus alles verbinden. Oder müssen die Kabel unter 2m sein wegen schnelleren schaltzeiten?
Zurück zu den 5 s. Ich dachte das ist die eingestellte Leuchtdauer. Es ist mir wichtig das am besten 1-2 sec nach durchschreiten des 2ten Sensors das licht ausgeht. Es sei denn der Mensch geht auf einmal rückwärts dann muss die Stufe natürlich sofort wieder leuchten.
Habe 16 stufen.
Was denkt ihr mit wieviel Geld muss ich rechnen?
BID = 945649
je nach dem was du verbastelst mit 150 bis 300 Euro
Schon allein deine 16 BW schlagen mit 8 bis 15 Euro zu Buche!
BID = 945651
Das ist voll in Ordnung.
Wenn sind wer damit auskennt würde ich mich über paar Loks zu den Bauteilen freuen. Ich suche mir als unwissender nen Wolf.
Das zusammenbauen sollte ich hinbekommen. Wenn ich erstmal alle Teile hab
BID = 945652
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Zu dem Bild (oben)
Verkauft Eon nicht intelligenten Strom?
Dann kann man sich die Dioden sparen |
Du könntest auch Lichtschranken nehmen
Aber warum so kompliziert?
Signal löst aus und die LED leuchten, ein Signal Geber
am Anfang und einer am Ende der Treppe.
Und wenn die wirklich nach und nach geschaltet werden kannst Du auch mit nem Timer arbeiten der die LED nach und nach zu schaltet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945653
Ja genau das will ich vermeiden.
Manche gehen schneller andere langsammer. Manche drehen mitten drin um. Ich will nicht die ganze Treppe beleuchten
BID = 945657
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Was spricht gegen eine kleine IR-Lichtschranke? Die ist wesentlich günstiger und kleiner als ein Bewegungsmelder.
Über die Kabellänge hinsichtlich der Geschwindigkeit würde ich mir keine Sorgen machen. Strom bewegt sich 300.000km/s. Da bringt eine zwei Meter lange Leitung ggü. 20 Metern einen "Geschwindigkeitsvorteil" von 0,00000006 Sekunden
BID = 945661
| | mich über paar Loks zu den Bauteilen |
Wie wäre es mit denen? http://www.vossloh-locomotives.com/de/home/home.html
BID = 945662
BID = 945663
Offroad GTI Urgestein
| Viel zu modern, dass ist der Real shit (im positiven Sinne ) |
| | Das zusammenbauen sollte ich hinbekommen. Wenn ich erstmal alle Teile hab |
Ohne Mikrocontroller wird das recht aufwändig. Du bräuchtest nämlich für jede Stufe ein Monoflop.
Davon abgesehen halte auch ich die Spielerei, jede Stufe einzeln zu illuminieren, für nicht sonderlich praktisch.
BID = 945668
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Ein BM reagiert ja auf Wärme.
Je nachdem wie Du die Teile einbaust damit sie nur
unmittelbar den Bereich vor der Stufe erfassen kann ich mir
vorstellen das sie nicht zuverlässig auslösen.
Was ist wenn jemand Stiefel an hat ?
Im Flur habe ich BM in Schalterhöhe.
Wenn ich mir jetzt morgens die dicke Jacke anziehe
löste er merkbar später aus.
Rasender Roland
