Tor-Meldeschaltung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 110121
Kolle Gerade angekommen
Hi !
Ich will mit 24V und zwei AUS-Schaltern eine LED-Meldebox für ein Garagentor basteln.
Ist das Tor oben, öffnet der eine Schalter, ist das Tor unten, der andere, dazwischen sind sie beide geschlossen.
Angezeigt werden soll über drei LEDs:
ROT = Tor zu,
GELB = Tor "unterwegs",
GRÜN = "Tor offen".
Schaltung soll möglichst einfach (nur mit Dioden, Widerständen, Transistoren usw.) aufgebaut sein.
Hat da eventuell jemand einen Tipp, Link, Schaltung auf Lager?
Vielen Dank im Voraus!
Schüss,
Kolle
BID = 110324
hpm Gelegenheitsposter
  Beiträge: 81 Wohnort: Meuselbach
Hi Kolle,
Ich geh mal davon aus, dass der Tormotor mit 230V läuft ?¿
Für die Stellungen AUF und ZU dürfte es ja keine Probleme geben!
TOR LÄUFT mußt du noch mal parallel zum Motor ein Relais anbauen mit dessen Kontakt du die LED gelb steuern kannst!
Relaisspule muss natürlich der Anschlussspannung des Motors entsprechen!
Ich hoffe, du kommst aus meiner Skizze raus!
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
P.s.: Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 5 Okt 2004 7:32 ]
BID = 110467
Hi !
Erst mal danke für die Schaltung!!
Allerdings leuchten so, wenn das Tor unterwegs ist, alle
drei LEDs. Und auch wenn das Tor mittendrin stehen bleibt
oder halt angehalten wird, soll die gelbe LED leuchen.
Im Prinzip reicht ein NAND der beiden Schalter für die. Wie macht man das mit Transisoren?
Schüss,
Kolle
BID = 110737
Hi Kolle,
ja... das hatte ich überlesen, dass die Schalter im Ruhezustand geschlossen sind!
Also zusammenfassend:
1.- Schalzer "oben" und "unten" sind ständig geschlossen und werden jeweils nur bei Tor "oben" oder "unten" geöffnet.
2.- LED Gelb soll immer dann leuchte, wenn die obere oder untere Stellung !Nicht erreicht ist? Also das Tor irgend eine Stellung dazwischen hat!!
Wenn ich das so richtig verstanden hab brauchst du (denke ich) immer noch keine Transistoren! Oder willst du es unbedingt mit Transitoren bauen???
Dabei ist "oben" "unten" kein Problem.
Soll das dann so eine Art Vorrang anzeige sein?
Bsp.: Tor ist unten > "unten" Kontakt hat Vorrang > "Fahren"-LED und "oben"-LED verden unterdrückt? u.s.w. ???
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt ?¿?
MfG Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 6 Okt 2004 7:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 6 Okt 2004 7:40 ]
BID = 111655
Hi !
Naja, es soll halt so sein, wie ganz oben beschrieben. Aber mir den zwei 1xAus-Schaltern bekomme ich das nicht hin. Oder habe ich da was übersehen?
Meine Idee wäre nur:
Schalter in Reihe zwischen Plus und gelbe LED, dann leuchtet die schonmal, wenn beide Schalter geschlossen sind (und das Tor unterwegs ist). Und dann noch irgendwie die geöffneten
Schalter für die anderen beiden LEDs abgreifen, aber wie??
Tschüss,
Kolle
BID = 111907
Fiffi Gerade angekommen
Hallo.
Da braucht man gar keine Transistoren dafür, sondern 2polige Wechselschalter.
Einen z.b. oben am Tor zum "TOR OFFEN" schalten.
Einen unten am Tor zum "TOR ZU" schalten.
Anschlußschema für beide Schalter im Ruhezustand (nicht betätigt):
Am unteren "TOR ZU"-Schalter:
am Schließer die rote Led
Am oberen "TOR AUF"-Schalter:
am Schließer die grüne Led
soweit alles klar!
Am oberen "Tor AUF" Schalter:
der Öffner geht auf den Öffner des unteren "TOR ZU" Schalters und daran hängt die gelbe Led.
D.h. wenn das Tor zwischen ganz offen und ganz zu ist, dann sind diese beiden Öffner geschlossen und die gelbe Led leuchtet.
Wenn das Tor einen Schalter betätigt, dann geht die gelbe Led aus (Öffner)
und die entsprechende andere Led geht an (Schließer).
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt (ist so eine Sache ohne Bild).
Tschau, Fiffi.
BID = 112590
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo erst mal
hier mein vorschlag zur lösung deines probs zur dimensionierung R1=R3= 4700 ohm, R2=R4=R6=2400 ohm T1,T2,T3= beliebige siliziumtransistoren für Uce grösser 30 volt D1 = D2 beliebige siliziumdioden R7 zwichen 10000 und max 27000 ohm ausprobieren ob die anderen leds noch leuchten wenn tor in zwichenstellung steht und anderseits die gelbe led hell genug ist .
D1 +D2 + T3 stellen transistor oder dar !!!
einziger Nachteil oder besser sogar Vorteil gelb leuchtet auch bei geschlossenem oder völlig offenem tor Rote led signaliesiert zb tor fährt auf ,Grüne tor fährt zu !!
gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 10 Okt 2004 20:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484720 Heute : 1265 Gestern : 16862 Online : 704 24.11.2026 2:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.063903093338
