Suche Steuerung für ein etwas komplexeres Moodlight
Serverzeit: 20 11 2026  21:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 178388
Kimmemann
Hi
Ich bin neu hier im forum registriert, hab dies aber schon einige male besucht.
Ich suche eine steuerung für ein moodlight. Es sollte über einen Computer programmierbar sein, so dass ich sagen kann nach so der und der zeit möchte ich einen übergang auf die und die farbe haben usw. Am besten wäre es wenn ich das über ein bitmap steuern könnte, welche z.b: 1000x1 pixel lang ist und die farben zwischen den einzelnen pixel interpoliert werden. Die steuerung müsste dann vielleicht alle 5 sek. einen neuen pixel nehmen. Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist, weil das alles auch relativ kompliziert ist. Möglich wäre es auch wenn ich mir irgendwie nen kleinen 386er rechner zusammen bau und den irgendwo versteck. Dieser müsste dann einzelne Farbfelder steuern. Ich möchte 12 farbfelder mit unterschiedlichen farben steuern können. Jedoch hat man nur 2 parallel ports, also müsste man mit den beiden 12 felder (á 4 leds) steuern können. Wenn es auch möglich wäre müsste man sone art mehrere Programme auswählen können. Ein programm dann z.lb nur blaue und grüne farben macht, ein weiteres das alles kunterbunt macht usw.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie sowas realisierbar ist. Ich möchte aber auch von vorne rein sagen das ich nur stapelverarbeitungsdateien schreiben kann und mehr nicht. Also wie gesagt ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Kimmemann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimmemann am 25 Mär 2005 12:29 ]
BID = 179262
Kimmemann
...oder einfach irgendwas was ich über einen rechner steuern kann...
BID = 179443
DonComi
Wenn du nur Stapelverarbeitungs-'programme' schreiben kannst, dann kannst du das Projekt in die Tonne treten!
Die Hardware würde auch kodiert über einen LPT-Port laufen, aber du brauchst zwingend eine Software, die das steuert.
Wie stellst du dir vor, Farben an den Port zu senden, die du per Schleife aus einer Bitmap ließt?
Informiere dich über Hardware-Möglichkeiten und lerne eine Programmiersprache, zum Beispiel zum Starten Basic / QBasic oder VisualBasic. Damit lässt sich das schon machen. Dann muss man weitersehen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423243   Heute : 28087    Gestern : 49706    Online : 394        20.11.2026    21:31
