Stromverteilung
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromverteilung
BID = 407641
bigpuster
Hallo, liebe LED-Gemeinde!
Ich habe bei folgender Schaltung ein kleines Problem mit der Paralellschaltung der letzten unteren LEDs. Entschuldigt bitte die verwirrenden Bezeichnungen in dem Schaltplan. Ich bin noch nicht so ganz firm mit dem Zeichenprogramm.
Nehmen wir mal an, dass die Schaltung an eine 500mA KSQ angeschlossen ist.
Die linke LED ist eine 1W/350mA/2.55V (typ.). In der Blinkschaltung habe ich je zwei Superflux jeweils 70mA/2.1V verbaut. Der Kondensator ist ein 2.7V/ 3F Supercap.
Gedacht war das folgendermaßen. Wenn die 1W LED 350mA abkriegt liegen an ihr und dem in Reihe gechalteten 1R Widerstand ca. 2.9V an. Da die Blinkschaltung parallel dazu geschaltet ist, und die Superflux die verbleibenden 150mA verbraten sollen, habe ich die Widerstände mit 15R dementsprechend großzügig dimensioniert.
Tatsächlich scheinen die Superflux aber deutlich mehr als die 70mA abzukriegen, weil die Blinkpausen kaum zu erkennen sind, da die LEDs in der Pause noch stark nachleuchten und auch generell seeeehr hell ( eigentlich zu hell) leuchten. Wenn weniger Strom fließt, dann funktioniert die Schaltung wie gedacht.
Hat jemand eine Idee warum das so ist und wie ich die Schaltung verbessern kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigpuster am 17 Feb 2007 20:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigpuster am 17 Feb 2007 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigpuster am 17 Feb 2007 20:50 ]
BID = 407691
nabruxas
Monitorspezialist
Irgendwie finde ich die Versorgung des NE555 recht instabil.
BID = 407701
bigpuster
Warum?
Müßte doch im Betrieb immer oberhalb der benötigten 2V sein.
Meinst Du das ist der Grund für das beschriebene Phänomen?
BID = 407735
bastler16
Der NE555 braucht als Versorgung mindestens 4,5V
Der TS555 funktioniert ab 2 Volt.
Wozu soll die Schaltung eigentlich gut sein?
BID = 407851
wl3367
bastler16 hat am 18 Feb 2007 09:48 geschrieben :
Eine Wechselspannung verdoppelt ...
Drei LED's vorne, 4 blinkende hinten ...
BID = 407858
@wl3367: Gut beobachtet.
Ich rate dann mal weiter:
Die ominöse 500mA Konstantstromquelle ist ein Fahraddynamo.
Daher: 3
BID = 407865
bastler16
wl3367 hat am 18 Feb 2007 19:34 geschrieben :
Ich wollte es nicht schreiben, aber genau an sowas dachte ich auch
BID = 407887
bigpuster
Wo wird die denn verdoppelt?
Genauso einer ist es .
Gebt doch mal lieber einen Tipp, wo bei der Schaltung der Wurm drin ist. Ich verstehe es nicht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Zwei vorne und eine rote hinten.
BID = 407892
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Siiiiiiischer! Und wir fahren auch nur auf unserem 1000km² Privatanwesen im Kreis!
Du kannst ja scheinbar lesen. Sicher hast du auch das hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ement
gelesen und akzeptiert? Das wäre für dich von Vorteil.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 407893
In der Gleichrichterschaltung nach deinem Dynamo.
Und was sollen dann die anderen Leuchtdioden in dem Schaltbild?
Was soll das ganze denn nun werden? Wohin sollen denn:
2
BID = 407895
djtechno
Also in dem Schaltplan sind DEFINITIV 7 Leds
Oder Sind dir die nicht leuchtenden dioden ausgegangen und du hast stattdessen noch 4 leds genommen, sind ja auch dioden?=??
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 407950
bigpuster
Verdammt falsche Skizze!!
Natürlich hast Du Recht!
Ich hatte mich zwischenzeitlich für eine normale Gleichrichterschaltung ( Graetz-Brücke) mit nur einem Kondensator zur Pufferung entschieden, da der Nabendynamo...... UUUUUUUPS......ich meine die 500mA KSQ.... ach was erzähle ich eigentlich. Krieg ja eh keine vernünftige Antwort.
1
Trotzdem Danke für Eure Mühen. Sinnlose Antworten zu schreiben kostet ja auch Zeit.
BID = 408009
Lightyear
0! das führt ja doch zu nix...
Dass sich hier immer wieder Leutchen dazu berufen fühlen müssen, gegen die Regeln zu verstossen...
Und dann auch noch "pampig" werden, wenn man freundlich darauf hinweist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Feb 2007 15:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480484   Heute : 13882    Gestern : 22017    Online : 515        23.11.2026    19:40
