Stromkreis mir LED´s
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 83483
Bode
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin kein großer elektronik Freak, ich habe nicht viel Ahnung davon.
Also ich habe ein kleines Verbrenner Auto und möchte dort eine Unterbodenbeleuchtung rein basteln. Am besten mit LED´s. Ich will 8-12 LED´s verwenden und mit einer Batterie soll das ganze betrieben werden.
Ich bitte um Hilfe. Möglist wie ich alles Schalte und was ich dafür benötige usw.
Danke schon mal im Vorraus.
MfG Bode
BID = 83486
Dazu noch ein 4-6 Widerstände.
BID = 83487
Bode
also benötige ich noch 4-6 Widerstände.
Danke
BID = 83513
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ok, so würde ich das machen.
nimm einen 9 V Block. Dann kaufst du soviele LEDs wie du brauchst (auch verschiedene farben).
ich würde für jede led einen eigenen widerstand benutzen. d.h du brauchst pro led noch einen 470 Ohm Widerstand. Dann wäre noch ein ganznormaler Ein/Aus schalter hilfreich.
damit hast du dann die bauteile schon.
jetzt schaltest du je einen widerstand in reihe mit einer led.
die kleinen ketten schaltest du alle parallel und dann die baterie dazu nud fertig
BID = 83552
Bode
Hey danke, könntest du sowas wie einen Schaltplan oder so aufmalen und dann per mail schicken oder so was
Adresse:     ANDREASHBS äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wäre voll cool
Danke
BID = 83583
So eine Parallelschaltung von gleichenm LEDs mit eigenen Vorwiderständen trotz ausreichender Spannung ist unsinnig, da sie viel Strom verschwendet! Und gerade bei Batteriebetrieb hat man davon nicht üppig...
Schreib uns mal die Daten der gewünschten LEDs, dann kann man Dir eine bessere Schaltung stricken.
BID = 83613
Bode
Also ich habe mir noch nichts gekauft, also ich habe jetzt nur die Daten die ich mir kaufen wollte.Ich bin für veränderungen nicht abgeneigt.
Also LED 5mm, 5000mcd
Intensität max (typisch) : 5000mcd (3200mcd)
Öffnungswinkel: 20°
Wellenlänge (peak): 470nm
Vorwärtsspannung: 3,5V
Betriebsstrom (If): 20mA
Ich weiß nicht ob es das ist was sie wollten
BID = 83636
Blaue 20mA LEDs also.
An was hast du für die Stromversorgung gedacht ?
P.S:
Wenn das Modell auf dem Rücken liegt, wird man die LEDs gut sehen, aber um die Straße zu beleuchten, wird es, besonders im Sonnenlicht, kaum ausreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jul 2004 11:46 ]
BID = 83642
Bode
Ich weiß nicht recht so 9V Block reicht das oder was benötige ich?
Nein das Licht soll auch nur als Blickfang im dunkeln verwendet werden.
BID = 83650
9V Block reicht, aber ich würde einen entsprechenden Akku verwenden, sonst wird der Betrieb teuer.
Immer 2 LEDs mit einem 100 oder 120 Ohm Widerstand hintereinanderschalten und an die Batterie anklemmen.
Polung der LEDs beachten.
Ich habe hier 9V Akkus vom Aldi mit 140mAh. Wenn du die obige Schaltung 6 mal aufbaust (=12LEDs) sollte der Strom für gut eine Stunde reichen.
Du kannst aber auch den Widerstandwert verdoppeln, dann reichts doppelt so lange, die Helligkeit verändert sich aber nur wenig.
BID = 83674
Bode
Also praktisch statt 120 Ihm Widerstand dann 240 Ohm?
BID = 83685
Ja, kannst ja beides mal ausprobieren. Widerstände sind nicht teuer. Probeweise kannst du dann sogar 120 und 240 hintereinanderschalten. Dabei kommt die dreifache Leuchtdauer raus.
Nur bitte die Widerstände nicht parallelschalten, das überlastet die LEDs.
BID = 83754
Bode
Könnten sie irgentwie nen Schaltplan aufmalen oder so?
BID = 83769
Den fertigen Schaltplan kann ich dir leider nicht liefern, denn da steht bei mir "Company confidential" drauf , aber vielleicht schaust du dir mal das Bild an.
Wo genau im Stromkreis du den Widerstand unterbringst, ist nicht wichtig, sondern nur, daß die 3 Teile in dieser Art hintereinandergeschaltet sind.
Wichtig ist aber, daß du die LEDs richtig herum einbaust.
Der kürzere Draht ist die Kathode und der muß bei jeder LED in Richtung zum Minuspol der Batterie zeigen.
Früher konnte man auch sicher sein, daß die Kathode der Anschluß ist, auf der der Kristall montiert ist, aber mittlerweile habe ich auch schon LEDs gehabt, bei denen das nicht der Fall ist.
Wenn du die Drahte kürzt, dann achte also darauf, daß du sie auch nachher noch unterscheiden kannst.
Wenn du die Anschlüsse der LED biegst, dann halte eine Zange zwischen Gehäuse und Biegestelle, sonst kann es passieren, daß die feinen Drähtchen im Inneren abreißen.
Den Anschlußclip habe ich übrigens aus einem verbrauchten 9V-Block gewonnen.
BID = 83829
Bode
O.k. danke jetzt habe sogar ich es verstanden.
Vielen dank.
Als um die einzelnen LEDßs zu verbinden nehme ich ganz normalen Draht, oder was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332886   Heute : 2446    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    5:25
