Sternenhimmel bauen
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sternenhimmel bauen
BID = 363919
Her Masters Voice
Glasfaser ist aber auch nicht grad ne preiswerte Alternative allerdings kann man da schöne Funkeleffekte mit einer Effektscheibe zwischen Lampe und Faserbündel machen. Ich hab sowas mal für eine Sauna gebaut und allein für die Fasern gingen über 200 Euronen drauf. Gut, da waren auch einige Meter ziemlich dicken Materials dabei, für die Hauptbeleuchtung. Für den Funkeleffekt hab ich eine alte UFO-Lampe entsprechend umgebaut, da dort schon alles drin war was man braucht. Einfach die farbige Scheibe gegen Eine mit Zebramuster austauschen und fertig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 368081
Barti82
Interessant. Zur Zeit bastel ich auch gerade an einem Sternenhimmel für mein Schlafzimmer(eher für meine Frau :D). Ich habe bei egay ein paar weiße LEDs mit 800mcd bei 120° Abstrahlwinkel bestellt (sollen ungefähr LEDs mit 13000mcd bei 20° Abstrahlwinkel gleich kommen, sind auf jeden Fall sehr hell) und ein paar rote LEDs.
Nun wäre ich kein E-Techniker wenn ich das Ganze nur hart verdrahten würde, also noch ein 3,3V Schaltnetzteil und einen kleinen AVR dran. Zur Ansteuerung der weißen LEDs werden Schieberegister genutzt. Jeder Ausgang eines Registers treibt eine LED. Die roten werden zusammen an einen MOSFET geschaltet, diese sollen nur gedimmt werden.
Warum das Ganze? Also erstmal soll diese Beleuchtung dann als Hauptbeleuchtung dienen, hoffe 192 weiße LEDs reichen. Da diese aber eher bläuliches und kühles Licht abstrahlen (ist aber auch so gewollt), werden zusätzlich ein paar rote hinzugeschaltet. Hoffe es sieht dann gut aus. Rote und weiße LEDs lassen sich dann per PWM dimmen. Im "Sternenhimmelbetrieb" werden die roten abgeschaltet und die weißen fangen an nach einem Zufallsmuster zu blinkern (diese sind natürlich gedimmt!). Da bin ich mit dem Controller recht flexibel. Erste Tests mit den Schieberegistern (74HC595 in SMD auf kleinen geätzten "Modulplatinen") verliefen erfolgreich.
Da ich diese LEDs nicht in die Decke stecken kann, kommen sie auf ein ca. 2000x1200 mm großes Holzoval. Gestern zurechtgeschnitten. Platte muß aber noch weiter verarbeitet +lackiert werden. Erst dann beginnt die wilde Löterei.
Werde das evtl. mit Fotos dokumentieren.
MfG Barti
BID = 368096
Calidus
Pass ein bisschen auf, dass es nicht zu hell wird.
Zur Zimmerbeleuchtung wird das ganze wohl Neonleuchten-Eindruck machen.
Poste mal bitte unbedingt deine Erfahrungen, wenn Du zusätzlich die roten LED verwendest.
Kalli
BID = 368283
Barti82
Werde ich tun. Ja diese kühle Neonlichtatmosphäre möchte ich auch nicht. Habe mir dazu dann noch ein paar Gedanken gemacht. Zum Beispiel hinter die Holzplatte noch normale Lampen zu bauen und die indirekt leuchten lassen. Leider werden normale Glühlampen heiß, was ich nicht so toll finde.
Ich sollte vielleicht mehr rote Lechtdioden nehmen, als ich vor hatte. Sagen wir an die 100 Stk. *grins*. Ich frag mich dann wie ich damit fertig werden soll. Löten bis der Arzt kommt...alle parallel durchschleifen mit 2,5mm² Kabel ;). Na mal sehen wieviele ich verbaue...
Wenn ihr eine Weile nichts hört, löte ich immer noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502661   Heute : 19229    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    21:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
