Stärkere LED´s mit "Relaisersatz" schalten
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863624
Diplomator
Zur Homepage von Diplomator
Also ich hab dann mal gemessen
-Widerstand vom Anodenanschluss zum positiven Batterieanschluss 0,3ohm
-Widerstand vom Kathodenanschluss zum negativen Batterieanschluss -OL
anbei nochmal ein Bild von dem Modul, oben und unten sind jeweils die Anschlüsse der LEDs.
BID = 863645
Aha, 270Ω Widerstände, wie ich es vermutet/berechnet hatte.
Die Geschichte kannst du ganz einfach modifizieren. Und zwar so:
Die obere LED soll nur symbolisieren, dass dort normalerweise die LED angeschlossen wird. Was sie bei der Erweiterung selbstverständlich nicht wird, daher hängt sie auch in der Luft
R2 sollte min. ein 0,6W Typ sein.
BID = 863648
Diplomator
na das hört sich ja super an, na dann werd ich morgen gleich mal zu Conrad und 4 Transistoren BC 327-40 und 4 Wiederstände 27Ohm kaufen und dann gleich mal testen.
wäre ja super wenns klappt.
BID = 863689
Du kannst ja auch noch ein paar etwas größere Widerstände (ohne ie) mitbringen. Beispielsweise 33Ω und 47Ω. Wesentlich dunkler wird die LED damit nicht werden, aber der Akku hält etwas länger.
BID = 863766
Diplomator
mmhh schade funzt nicht.
oder hab ich das falsch angeschlossen? hab mal ein Bild angehängt.
noch ne Idee?
BID = 863772
Danke, die Pinbelegung ist mir bekannt
Aber weißt du auch, welcher Pin im Schaltplan zu welchem gehört?
Macht nicht so den Anschein, denn deine Nummerierung ist falsch.
Eselsbrücke:
Der Emitter ist der Anschluss, mit dem Pfeil im Schaltsymbol.
noch ne Idee?
Ja, den Transistor richtig herum einbauen.
BID = 863780
Diplomator
ich hab das Bild gepostet weil ich mir nicht sicher war, welcher Pin wohing gehört.
nun habe ich den Transistor richtig angeschlosse, aber leider leuchtet die LED immernoch nur schwach, dann habe ich nen anderen Wiederstand genommen und es funktioniert! super!
ich hab erst den 47ohm versucht aber dann ist die LED nur halbhell, mit dem 27Ohm ist sie richtig hell wie sie sein soll.
super! vielen, vielen Dank!
BID = 863782
Hätte ich zwar nicht erwartet, aber gut...
Mit dem 27Ω sollte sie ja ziemlich genau besagte 120mA aufnehmen.
Bitte!
Und für die Zukunft: Wenn du wieder eine Frage hast, dann bitte nur in ein Forum posten. Sollte da nach einer Woche oder so keine Antwort kommen, und du stellst die Frage in einem Weiteren, ist es IMHO auch kein richtiges Crossposting mehr.
BID = 863792
Diplomator
ja is klar, das war echt blöd, aber wie gesagt ich hab mir da noch nie Gedanken gemacht, aber nun ist es mir schon bewusst das es echt blöd ist, kommt nicht wieder vor, versprochen
vielen Dank nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252737   Heute : 7816    Gestern : 7559    Online : 265        11.11.2026    21:34
