Spezielle "LED Lauflichtschaltung"
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741357
Alf071292
Hat keiner mehr eine Idee. Mir fällt nicht ein wie ich das sonst machen könnte.
BID = 741418
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Idee mit den Lichtschranken ist doch gut und relativ einfach!
DL2JAS
BID = 741421
Alf071292
Bloß wie soll ich die einbauen? müsste ja dann in der Spule sein. Was schon mal sehr hilfreich wäre ne Schaltung bei der man nach dem geben eines Startsignals die Verzögerung des Einschaltens und die Einschaltdauer einstellen kann.
BID = 741516
dl2jas
Soll die Eisenkugel rundherum laufen oder in einem geraden Rohr maximal beschleunigt werden?
Schaue mal im www und bei Wiki nach dem Schaltkreis NE555.
Damit kann man recht einfach Zeitschaltglieder verwirklichen.
DL2JAS
BID = 741523
IC-Killer
Kenne mich zwar mit Schrittmotoren nicht so aus, aber ich denke mit so einer "Drehzahl" - Steuerung sollte man doch in etwa hinkommen, oder nicht ?
Gruß Killer
BID = 741526
Alf071292
@DL2jas Es sollte beides möglich sein in einem Kreis und eine Gerade.
@IC-Killer Daran hab ich auch schon gedacht aber die Steuert die Magneten immer gleich lang an. In meinem Fall muss der Erste am längsten an sein und der letzte am kürzesten.
Ich werde mal schauen was sich mim NE555 alles machen lässt. Da liegt hier glaube ich noch einer rum.
BID = 741532
IC-Killer
Hast Du da schon mal reingeschaut ? http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de.....n.pdf.
Könnte was interessantes dabei sein. Mir ist das aber zu heavy , da es mich eigentlich so gar nicht interessiert.
Gruß Killer
BID = 741923
marcel-her
Die Idee mit den Lichtschranken ist doch wirklich am effektivsten!
Und sie ist sowohl lageunabhängig(z.B.leichte Steigung) und die Masse der Kugel spielt auch keine Rolle!
lg
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 742016
Alf071292
Ist auch eine gute Idee aber ich weiß nicht genau wie ich die am besten einbauen sollt. Als Durchmesser des Rohrs hab ich mir ca 1 cm vorgestellt. Da wirds eher schwierig ne Lichtschranke einzubauen. Wie könnte man den überhaupt so eine Lichtschranke realisieren? Man könnte ja zwischen den Spulen einen kleinen Abstand lassen und da die Lichtschranke einbauen.
BID = 742122
Ich habe davon gehört, daß es Materialien geben soll, die Glas, manchmal auch Plexiglas, genannt werden.
Gesehen habe ich die aber noch nie, weil sie ja durchsichtig sind.
BID = 742141
Alf071292
Das ist klar das ich da was durchsichtiges nehmen muss aber wie kann ich denn ne Lichtschrank in so kleinem Format bauen? Es soll ja zwischen den Spulen auch nicht zu viel Platz bleiben.
BID = 742166
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Ich hätte da noch eine andere Idee (wobei mir die mit den Lichtschranken wirklich gut gefällt und ca. 2mm Platz zwischen den Magneten kann man evtl. noch verkraften).
Du nimmst einen Taktgeber welcher konstant mit 100Hz (1/100s) taktet. Diesen Takt gibst du auf einen 4017 welcher jetzt 1/10s braucht um einmal durch zu laufen. Die Ausgänge des 4017 kannst du dir über Dioden zusammenschalten und hast somit die Möglichkeit Takte zwischen 1/100s und 1/10s in 10er Schritten einzustellen (je nachdem wieviele Ausgänge zusammengefasst werden).
Die so entstandenen Ausgänge sorgen dafür das der 4017 resetet wird (nach Ablauf des Taktes), schalten einen zweiten 4017 und steuern einen Eingang eines AND-Gatters (4081). Der zweite Eingang des AND-Gatters wird vom Ausgang des zweiten 4017 geschaltet, so daß du jetzt nacheinander zehn Magneten ansteuern kannst. Diese werden über einen passenden Treiber vom Ausgang des AND-Gatters gesteuert (du brauchst natürlich zehn AND-Gatter um zehn Magneten zu steuern).
Klingt kompliziert - ist es auch
Das ist nur die grobe, nicht vollständige Beschreibung, der Idee.
Ist ein hoher Aufwand (Bauteilegrab ), sollte aber funktionieren.
Solltest du Interesse haben könnte ich mich evtl. durchringen den Plan einmal aufzumalen.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 20 Jan 2011 12:18 ]
BID = 742226
Bartholomew
Alf071292 hat am 20 Jan 2011 09:57 geschrieben :
Man kann auf Sender und Empfänger je einen Lichtwellenleiter draufsetzen, die haben einen Durchmesser von ca. 1mm.
Gruß, Bartho
BID = 742290
Alf071292
Ich denke die Methode mit der Lichtschranke ist einfach und effektiv. Die Kugel ist ja auch nicht immer gleich schnell und so werden die Spulen dann immer optimal geschalten. Ich werde mal schauen was es da passendes für mich gibt.
BID = 742696
IC-Killer
SChau mal da:
http://www.youtube.com/watch?v=0D_q.....=fvwp
und
http://www.youtube.com/watch?v=cX5L.....=fvwp
Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Jan 2011 14:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467548   Heute : 913    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    1:12
