spannungsreduzierung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 107543
Maverick 76 Gerade angekommen
ich habe ein Problem
ein Bekannter vin mir möchte an seiner Haustürklingel
ein Modelschiff mit LED`S und Lautsprecher anbringen,
das Modelschiff wied mit 3 Volt betrieben, der Klingelstrom beträgt 6 Volt.
Was kann ich tun damit ich das Schiff da anschließen kann?
BID = 107552
sam2 Urgestein
Hallo Maverick,
erstmal Willkommen im Forum.
Es ist lösbar. Aber das Problem ist nicht nur die Spannung. Die Klingel arbeitet mit Wechselstrom und die Schaltung des Schiffes braucht sicherlich Gleichstrom.
Woher weißt Du den Wert von 6V (Klingel) und den von 3V (Schiff)? Gemessen?
Was macht der Lausprecher des Schiffes? Wie funktioniert das bisher (Schalter, Taster etc.)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 107962
erst mal danke für die Hilfe
Die Spannung habe ich gemessen
Das Modelschiff funktioniert zurzeit mit einem Schalter
angetrieben von 2 R6 Batterien
die Spannung von der Klingel habe ich an dem Summer gemessen, wo man die Haustür öffnen kann
BID = 107965
sam2 Urgestein
Das Problem könnte der Soundgenerator von dem Schiff sein!
Wenn der länger Saft braucht, als normalerweise jemand den Klingelknopf drückt, kann er nicht richtig (vollständig) funktionieren.
Versuch mal, was passiert, wenn Du eine Zelle ("Batterie") herausnimmst, das Schiff einschaltest und dann die Zelle nur etwa eine drittel Sekunde wieder kontaktierst.
Was macht das Schiff dann? Genügt das?
Und wegen der Klingelspannung:
Wenn direkt an dem Summer unter Last gemessen, ist der Wert wenig aussagekräftig. Entweder Summer (und ggf, vorhandene weitere Klingel)kurz einseitig abklemmen für die Messung oder auf den Klingeltrafo sehen. Am besten beides!
Soll denn der Summer (und/oder eine ggf. vorhandene weitere Klingel/Gong bleiben oder durch das Schiff ersetzt werden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193846081 Heute : 2289 Gestern : 55331 Online : 321 30.10.2026 1:21 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0885941982269
