SMD Leds
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Leds
BID = 130349
catfarm
Hi hab mal wider ein Handy in bearbeitung. Is n Nokia 3200 und hat zwei sehr helle smd Leds. Die würde ich gerne als Taschenlampe benutzen. Nur weiß ich nicht, mit welcher Spannung die funzen und die Polbelegung ist mir auch unklar weil die vier Anschlüsse haben. Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg catfarm
BID = 132419
ElektroNicki
also ich probiers immer mit ca. 5V und nem 1k...500-Ohm aus (5mA schaden leds nicht)und taste mich mit nem milliamperemeter und nem poti langsam an die erlaubte Grenze heran.
BID = 132424
catfarm hat am 20 Nov 2004 22:16 geschrieben :
...weiß ich nicht, mit welcher Spannung die funzen...
Mit gar keiner! LEDs funktionieren mit Strom und nicht mit Spannung. Mit Spannung gehen sie meist kaputt.
Der Tip von Catfarm ist schon ganz brauchbar. 1000 Ohm zur Strombegrenzung und dann die richtigen Pins einfach ausprobieren. Dazu möchte ich noch etwas ergänzen: Da manche LED bei einer recht niedrigen Reverse-Spannung den Geist aufgeben können, lieber erst mal mit 3V und 1000 Ohm die richtigen Pins suchen.
Welche Farbe haben sie denn? Bei blauen oder weißen reichen 3V nicht um einen Strom fließen zu lassen, 5V verkehrt angeschlossen, kann sie schon schädigen.
BID = 132747
catfarm
Is ne weiße LED
Kann man die mit nem Messgerät irgendwie ausmessen?
mfg catfarm
BID = 135825
ElektroNicki
ja, mit dem dem diodentester von nem multimeter
BID = 137382
Eifelhirsch
ich teste led's immer mit meinem ozzi und angeschlossenen bauteile prüfer, das schadet den led's nicht und eine falschpolung bekommt man nur mit einem "nicht leuchten" quittiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446221   Heute : 1574    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    2:42
