Schutzschaltung mit LED
Serverzeit: 24 11 2026  13:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschaltung (1736)
BID = 153587
Fichte
Hay @all
Ich habe eine Frage ich suche eine Schutzschaltung mit 5V die wenn ein Kurzschluss ist eine LED zum Leuchten bringt kann mir jemand behilflich sein.?
MFG: Fichte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fichte am 23 Jan 2005  2:20 ]
BID = 153591
BlackLight
Das ist nicht schwer, nimm eine passende Schmelzsicherung, eine LED, Batterie, Vorwiderstand und einen Schalter.
Dann besorg dir eine zuverlässige Person(evt. auch mehrere), die die ganze Zeit nach schaut, ob die Sicherung noch heile ist. Wenn nicht, soll sie per Schalter die LED anmachen.
Fertig
Spaß bei Seite, es fehlen noch ein paar Angaben('Eine Schaltung mit 5V' sagt meiner Meinung nach nichts aus):
1) Mit was für einer Spannung soll die Schaltung versort werden?
2) Was für eine Spannung soll die Schaltung überwachen?
3) Ab welcher Stromstärke soll es als Kurzschluss gelten?
4) Was für Bauteile darf man einsetzen? (Nur R, C, L und Transitoren oder auch ICs, ...? )
5) Wie viel darf es kosten? :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Jan 2005  2:46 ]
BID = 153593
Fichte
1 Amper
900 mA
900 mA
Das ist eigentlich egal.!
Naja wie imemr Standart Spruch sowenig wie möglich!
BID = 153622
Au weia!
Die "Amper" ist ein Fluß in Südbayern und auch "1 Ampere" wäre keine Spannung, sondern ein Strom...
Umgekehrt sind natürlich 900mA keine Spannung.
Mach Dich bitte erst mal mit den Grundbegriffen vertraut.
Zur Schaltung:
Was soll passieren, wenn der Überstrom (wie hoch ist der normale Betriebsstrom und ab welcher Höhe soll er als Kurzschluß gelten?) wieder weg ist?
Ist die Quelle kurzschlußfest?
Muß die Schaltung einen Schutz der Quelle, der Leitung oder des Verbrauchers bewerkstelligen oder genügt es, wenn sie anzeigt, daß seine Klemmenspannung eingebrochen ist?
BID = 154301
Paddy
Eine einfache Stromkontrolle hast Du hier:
Du brauchst nur R1 so zu berechnen, dass ab 0,9A eine Spannung von etwa 0,6V abfallen.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494229   Heute : 10792    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    13:22
