Rundumleuchte - Ersatz mit high power LED(s), Idee?
Serverzeit: 18 11 2026  15:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 879262
Warum überhaupt ein kompletter Computer für das bisschen Geblinke?
BID = 879263
Stimmt, in Verbindung mit einem N-FET sind die suboptimal...
BID = 879305
nme
perl hat am 13 Mär 2013 17:53 geschrieben :
Das Zauberwort heißt (De)Multiplexer:
74HC139 (2 zu 4 Demux)
74HC138 (3 zu 8 Demux)
Für einen N-FET schalten die aber verkehrt rum.
Geeigneter sind die CMOS-Analog-Multiplexer 4051, 4052, 4053. Gibts auch niederohmiger als 74HC- und sogar als AC-Versionen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2013 17:53 ]
Ah danke, der 74HC4052 scheint genau das zu sein was ich gesucht habe Gleich mal organisieren und rumspielen
BID = 879309
nme
Mr.Ed hat am 13 Mär 2013 18:16 geschrieben :
Der Raspi macht noch anderes und das ist quasi ein Nebenprodukt der Alarmanlage, die auch auf dem Raspi läuft.
BID = 880419
nme
hm den 74HC4052 habe ich nicht bekommen, ich habs mit dem HEF4555B versucht, der kann 1-zu-4 dekodieren und arbeitet ab 3V.
Leider habe ich damit ein ganz merkwürdiges Problem. Wenn ich die Eingänge schalte und so den Ausgang wähle, dann bekomme ich für einen Sekundenbruchteil ein HIGH auf einem anderen Ausgang.
Beispiel:
A0=L, A1=L - Out0=H
dann schalte ich
A0=H, A1=L - Out1=H
das klappt einwandrei, Out0 ist sofort Low und Out1 High.
Dann schalte ich
A0=L, A1=H - Out2=H
da habe ich für vlt. ne 1/100s High auf Out0 bis Out2 auf High geht
dann schalte ich
A0=H, A1=H - Out3=H
das klappt einwandrei, Out2 ist sofort Low und Out3 High
Dann schalte ich
A0=L, A1=L - Out0=H
da habe ich für vlt. ne 1/100s High auf Out2 bis Out0 auf High geht
Ich stehe vor einem Rätsel. Auch wenn ich den Steuereingang mit einbeziehe und den auf High setze (also alle Ausgänge abschalte), bevor ich umschalte, sehe ich die LEDs kurz blitzen. Allerdings noch kürzer als vlt. 1/100s
Hat da jemand eine Erklärung für? Liegts vlt. am IC? 4555 doch Mist und taugt für meinen Zweck nichts?
Danke für Hinweise....
Grüße
BID = 880643
nme
Wen es interessiert:
Problem gelöst, lag an der Testumgebung.
Fertiges C Programm arbeitet einwandfrei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339425   Heute : 8997    Gestern : 12669    Online : 600        18.11.2026    15:19
