Rücklicht aus ca. 60 LED ins Auto (12 V)!? |
BID = 130428
udi0815 Gerade angekommen
Hab eher durchschnittliche Elektronik-Kenntnisse, würde aber trotzdem gerne einfach so ca. 60 LED, rot, 5 mm zu einem PKW-Rücklicht verbauen und hab grad im web festgestellt, dass das gar nicht sooo einfach ist, wie ich mir das so gedacht hab (alle parallel auf ne Leiterbahnplatine und nen Widerstand davor)  ...(entschuldigt meine Naivität)
Gleich vorweg: Das ganze muss keine Zulassung o. ä. bestehen - ist nicht für Straßenzwecke gedacht!
Also jetzt mal meine Fragen:
1. Da das ganze als Bremslicht fungieren soll, sollte es eine bestimmte Helligkeit aufweisen - langen da normale "Standard-LEDs" oder sollte ich besonders helle nehmen?
2. Wie verschalte ich das ganze - was ich so gelesen hab wohl am besten in Reihe und dann den Widerstand ausrechnen - hat aber den Nachteil, dass dann gar nix mehr geht, wenn eine LED hin ist (und ich würd das ganze gern in Kunstharz gießen, weils Spritzwasserdicht sein soll)
Am besten wär also ne Schaltung mit 6 10er-Reihen... oder ist das jetz wieder schlecht für die Haltbarkeit der LEDs.
3. Muss ich beim Einsatz im Auto-Bordnetz noch was bestimmtes beachten (hab da was von "gefährlichen Spannungsspitzen" gehört)
4. Gibts da evtl. Überhitzungsprobleme wegen Wärmestau im Dauerbetrieb?
5. Gebt mir mal nen tipp, wo ich die LEDs + Zubehör gut und günstig bekomme...
So - das wars auch "schon" - danke für alle die sich die Mühe machen mir zu antworten...
grüße - udi
BID = 130451
sam2 Urgestein
Welche Versorgungsspannung steht denn zur Verfügung?
Danch richtet sich, welche Schaltung überhaupt möglich ist.
Außerdem braucht man die Angaben zu den LED (Flußspannung und -Strom).
Die LED solltest Du vor allem nach dem Leuchtwinkel auswählen! Wie weit seitlich muß das Signal noch sichtbar sein? Sind die LED dann direkt zu sehen oder ist noch eine Streuscheibe etc dazwischen?
Wofür soll denn das Ganze gut sein? Warum keine herkömmliche Glühfadenlampe? Fahrt Ihr Chrash-Rennen oder was? Wie kommt das FZ zur Rennstrecke?
Edit:
Ich seh grad, in der Überschrift hast Du die "12V" versteckt. Dann kann man (je nach LED) jeweils etwa 4 bis 5 in Reihe schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2004 11:06 ]
BID = 130478
Ist für nen Bekannten, der ein altes Formel-3-Fahrzeug hat, da soll das ganze eben als Bremslicht ran (LEDs sollen besser sein wg. Vibrationen) außerdem gibts da ne Vorschrift im Reglement wo er fährt...
Ist natürlich nicht kommerziell sondern nur n hobby!
Bordspannung ist 12 V, nicht aus einer Lichtmaschine sondern aus einem Akku.
Hab mir folgende LEDs gedacht:
Helle LED, 5mm, rot.
Gehäuse farblos, klar.
Abstrahlwinkel: 30°
10/ 20mA
(625nm)/ 20-200mcd
Wenn ich da dann immer 5er-Reihen baue und dann 12 davon parallel schalte - wie muss ich dann die Widerstände anordnen und die Werte berechnen???
BID = 130479
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
hi!
Betriebsspannung einer LED?
Was heißt 10/20mA?
BID = 130480
-Edit von sam2: doppeltze Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2004 12:16 ]
BID = 130490
Ich schussel hab den gleichen mist zweimal reingesetzt - bin forum-neuling
also hab mich noch mal schlau gemacht:
für die LED meiner Wahl trifft zu:
20 mA, 5 V
und ich suche eben nach der einfachsten Lösung 60 von den dingern bei bei 12 V zum Leuchten zu bringen... einfach ausgedrückt...
BID = 130492
sam2 Urgestein
1) 5V glaube ich nicht
2) dann hättest Du per "edit" (im Kopf der jeweiligen Mail) die doppelte Nachricht löschen buw. ersetzen können!
Ich hab das jetzt schon für Dich gemacht, zukünftig bitte veosichtiger Posten und ggf. selber korrigieren.
BID = 130497
Hi!
Dann kannst Du nur 2 in Reihe schalten und einen Vorwiderstand davor.
R=U/I = 2V/20mA
Alternativ kannst Du auch mehrere 2er-Gruppen
parallelschalten und dazu einen Widerstand in Reihe.
Das wäre die einfachste Lösung...
Aber möglichst nicht nur einen Widerstand verwenden.
Die Dinger kosten fast nichts
Gruß, olfi
BID = 130514
sam2 Urgestein
1) bist Du ganz sicher mit den 5V???
2) Der Spar-Vorschlag von Olfi ("mehrere 2er-Gruppen
parallelschalten und dazu einen Widerstand in Reihe") ist nicht gut! Wegen der Toleranzen der LED werden sie auf diese Weise recht schnell kaputtgehen.
Jeder Zweig braucht seinen eigenen Vorwiderstand.
BID = 130637
ich glaub die 5 V waren die maximal mögliche Spannung...
ich hab da ein Datenblatt als pdf gefunden aber weiß nicht ob das erlaubt ist das anzuhängen!? ca. 200 kb
der link dazu ist
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....AUTO=
es ist der typ "high efficency red"
BID = 130646
sam2 Urgestein
Danke.
Und kaum schaut man in die richtige Zeile, liest man plausible Werte: 2,0V, 20mA
Die 5V waren auch nicht die max. Flußspannung, sondern die höchstzulässige Sperrspannung (als in Gegenrichtung!).
Bei 2,0V kannst Du also je 5 Stück in Reihe schalten.
Berechne Dir mal den erforderlichen Strombegrenzungswiderstand!
BID = 130665
jaja, ich und mein englisch... na erst mal vielen dank dafür
hoffentlich bin ich in mathe besser:
also die durchlassspannung wären dann 10 v bleiben dann 2 v übrig... r = u : i also 2 v : 0,020 a = 100 ohm
d. h. pro 5er-reihe muss ein 100 ohm-widerstand mit in die reihe,... oder!?
BID = 130681
sam2 Urgestein
Exakt!
Und unbedingt auf die richtige Polung der LEDn achten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2004 18:08 ]
BID = 130882
Vielen dank für die schnelle Hilfe - werd mich da gleich mal drüber machen...
