Rücklicht am Fahrzeug bauen
Serverzeit: 04 11 2026  23:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 464937
Frank_beyer
ich möchte mir gern ein Rücklicht mit dem Regler MAX16823 bauen.
Leider verstehe ich den Schaltplan nicht so ganz.
Bei "Tail" ist eine Diode die an "IN" geht, aber auch die Masse geht an "Tail", da ist doch ein Kurzschluss wenn ich das Licht einschalte, oder was ist das für eine Diode?
Auch verstehe ich nicht was "Cin" , "Creg" "Rcs1-3" bedeutet.
Ich bin blutiger Anfänger in der Elektronik, bitte helft mir weiter.
Das Datenblatt gibt es hier: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX16823.pdf
BID = 464938
Bitte beachte die Forenregeln!
Es wird hier keine Hilfe zu KFZ-Basteleien geben.
Ganz davon ab geht da keine Masse an den Eingang.
BID = 464940
Frank_beyer
Sorry... das hatte ich nicht gelesen mit den KFZ.
Ist das "Dreieck" im Schaltplan keine Masse? die geht doch an "In"
BID = 464941
psiefke
... tut sie nicht.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 464942
Frank_beyer
kannst Du mir es bitte erklären?
BID = 464945
psiefke
... tut sie doch. oops
phil
PS:
BID = 464946
Frank_beyer
also ein Fehler im Datenblatt?
BID = 464954
Offenbar.
Vermutlich deswegen eingebaut, damit die StVZO-widrigen Herumbastler dumm gucken!
Im Übrigen:
Dieses Thema verstößt offenbar gegen die Regeln dieses Forums.
-daher geschlossen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189219   Heute : 38430    Gestern : 65408    Online : 897        4.11.2026    23:35
