Richtiger Vorwiderstand für LED?
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 858087
Sweep
Das sieht gut aus, danke dir!
Aber eine Frage hab ich da noch, wie schalte ich so ein Netzteil ein? Da steht ja:
Zum Starten des Netzteils muss die +5 V Spannung mit mindestens 1 A
belastet werden. Das Ein-/Ausschalten erfolgt über die schwarz/violette
Leitung (Leitungen verbunden = Ein).
Mach ich das dann einfach so, dass ich an diese schwarz/violette
Leitung einen Schalter mit einem großen Widerstand zusammen (so das diese 1 Ampere erreicht werden) anlöte und sobald ich diesen Schalter betätige saugt der Widerstand quasi diese 1 Ampere und das dingen startet? Oder ist das etwas komplizierter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sweep am 16 Nov 2012 14:19 ]
BID = 858104
Nein, im Grunde ist es schon so.
Aber immer 5W zu verzeizen, ist ja auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Perl hat mit seinem Einwand bezüglich des Berührungsschutzes des anderen SNT schon recht. Daher noch eine isolierte Alternative
BID = 858109
Sweep
Offroad GTI hat am 16 Nov 2012 15:43 geschrieben :
Ich nehme mal an man muss nur sehr kurz diese 5 Watt Leistung anlegen, dann spielt das doch quasi keine Rolle oder? Ich würde einen normalen Druckknopf (wie bei einem PC) anschließen, kurz reingedrückt und losgelassen und das Netzteil ist aktiviert, bei erneutem drücken wird es dann wieder deaktiviert.
Die Netzteile sind bestimmt super, aber ich fühle mich mit dem von perl genannten wohler, die Vorhandenen Anschlüsse, die verschiedenen Spannungen alles ziemlich praktisch für mein Vorhaben (gerade das es 5V & 12V liefert). Außerdem präsentiert es sich mir als Informatiker wie ein normales PC Netzteil, optimal .
Danke dir trotzdem für deine Bemühungen, vielleicht erschließt sich mir ja doch noch der Vorteil von deinem Netzteil (die 24V würden zumindest schonmal das anschließen der LEDs vereinfachen, aber ich hab wie gesagt noch Geräte die 12V und sogar 5V (USB) benötigen).
BID = 858110
Nicht komplizierter, aber anders.
Die violette Leitung ist eine reine Steuerleitung, die das Netzteil einschaltet, wenn man sie an Masse (schwarz) legt.
Die +5V müssen mit mindestens 1A (meist genügt auch weniger) belastet werden, sonst überschiesst die Spannung beim Einschalten den Sollwert und dann erfolgt sofort eine Sicherheitsabschaltung des Netzteils.
Danach dauert es ein paar Sekunden bis das Netzteil automatisch einen neuen Startversuch unternimmt.
Im Übrigen brauchst du die 5V 1A ja nicht auf einem Widerstand zu verheizen, sondern kannst ein paar LEDs damit betreiben.
P.S.:
Möglicher Nachteil des PC-Netzteils könnte sein, daß der Lüfter nach dem Einschalten immer läuft und Krach macht.
Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob er temperaturgesteuert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2012 16:08 ]
BID = 858112
Sweep
Muss dieser 1 Ampere denn dann durchgehend da fließen? Ich nahm an es sei nur eine art Signal an das Netzteil und müsse nur von kurzer Dauer sein. Und sobald die 1 Ampere dann nochmals fließen wird wieder abgeschaltet.
Sonst könnte man natürlich LEDs da anschließen, aber das würde den Aufbau verkomplizieren, da dort ja nur 5 Volt anliegen und ich entsprechend weniger LEDs in Reihe schalten müsste und vermutlich wieder andere Widerstände bräuchte.
BID = 858115
Ja. Vielleicht läuft das Netzteil später auch ohne diese Grundlast, aber dann besteht immer die Gefahr, dass die Regelung instabil wird und das Netzteil abschaltet.
Du musst ja nicht LEDs nehmen. Ein 6V 3W Fahrradlämpchen braucht knapp 0,5A und reicht erfahrungsgemäß auch. Das kannst du dann als Anzeigelampe verwenden.
Oder eine Harddisk, oder, oder ...
BID = 858116
Ja.
Ja, das würde dann nur noch für zwei Dioden reichen.
Außerdem sind diese PC-Netzteile doch ziemliche Klopper: 140x150x85mm im Vergleich zu 100x90x23mm für das Hutschienen-SNT
BID = 858138
Ich würde dir zu diesem Netzteil raten:
http://www.ebay.de/itm/Universal-un.....0f00c
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316477   Heute : 11258    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    20:43
