RGB-LEDs effizient an 12V betreiben Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
RGB-LEDs effizient an 12V betreiben |
BID = 387321
m0 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Immenstadt
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich 16 RGB-LEDs dieser sorte: http://www.dotlight.de/datasheets/LL-U48RGB3C-001.pdf
möglichst effizient, ohne große Verluste an Vorwiderständen an einer 12V Autobatterie betreiben, und dann per PWM Signal die einzelnen Farben mit uC ansteuern, gibt es irgendeine bessere (effizientere) Möglichkeit als Widerstände den Strom durch die LEDs zu begrenzen?
Vielen Dank schonmal!
m0
BID = 387376
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Such mal nach "Konstantstromquelle". Wie gut die sich allerdings für PWM eignen, weiß ich grad nicht, aber es gibt ja viele Ausführungen dieser Schaltung
BID = 387398
sam2 Urgestein
Ist das ne nackte Autobatterie oder hängt da ein Auto mit dran (so von wegen der LiMa, das macht einen erhablichen Unterschied in der ggf. nötigen Schutzbeschaltung)?
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 387521
Danke schon mal für die Antworten, also ein Auto incl. LiMa hängt an der Batterie °G° jedoch ist es nicht die Batterie, die auch den Anlasser und Zündung versorgt, sondern zwei zusätzliche (parallel geschaltet), für Kühlschrank etc.
Das Auto ist nämlich ein VW-Bus T4 mit Camping Ausbau.
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr eine Lösung hättet!
Vielen Dank
m0
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331951 Heute : 1503 Gestern : 12669 Online : 636 18.11.2026 3:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100671052933
