RGB LED Tischplatte Controller ?
Serverzeit: 29 10 2026  10:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rgb (2409) led (32868) controller (3569)
BID = 481395
VincentV
Hallo ich bin neu und habe leider sehr wenig Ahnung und über jeden tipp dankbar.Ich möchte gerne eine Tischplatte (120x80cm) mit RGB SFlux ausleuchten .Diese hier sind vergleichbar günstig und haben einen hohen Abstrahlwinkel. http://www.dotlight.de/shop/product.....d/340
Ich weiß leider nicht welchen Controller ich nehmen soll er soll einfach nur die Farbe wechseln und bei einer Farbe anzuhalten sein. Ich glaube gelesen zu haben das ich bei dem Controller darauf achten muß das er die gemeinsame Kathode (minus) dieser LEd ansteuert und das ich auf die Pins Chips ? achten muß . ICh hoffe mir kann jemand helfen auch was die Anzahl der Leds angeht bin ich noch etwas planlos. Danke Vincent
BID = 481433
Racingsascha
Geht auch ohne Controller. Wie groß ist denn die Tischplatte?
Fnord schläft nie.
BID = 481462
Racingsascha hat am 14 Dez 2007 13:57 geschrieben :
Wer lesen kann...
BID = 481545
Racingsascha
Oh sorry
Ich würde mal spontan sagen 6 Stück, an den langen Seiten zwei, an den Schmalseiten jeweils eine.
Wird dann aber etwas umfangreicher. Was den Controller angeht: Schau dich mal hier um.
Nicht ganz Die gemeinsame Kathode muss an Minus, der Controller steuert die Anoden je nach gewünschter Farbe und Helligkeit entsprechend an.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 14 Dez 2007 19:51 ]
BID = 481634
VincentV
ICh denke es sollten schon paar mehr sein als 6 soll ja auch nach was aussehen .
Wo bekomme ich günstige RGB SFlux (Ausser ebay)her mit gemeisamer Anode Weil die günstigen Controller alle nur LEDs mit gem. Anode ansteuern .
Brauche ich eine Konstantstromquelle oder reichen widerstände? Danke Vincent
BID = 481688
Racingsascha
Könntest doch einzelne LEDn (dafür dann hellere) nehmen, die lassen sich auch besser verteilen. Oder spricht da was dagegen?
Fnord schläft nie.
BID = 485188
Posti
Hi
Bissle spät, aber hab's nicht früher gefunden ...
Hab selber zu Weihnachten meiner Mutter eine RGB-Leuchte gebastelt.
Grundlage ist folgende Schaltung:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-12-drehzahlsteller-per-pwm.html
(am Ende der Seite)
Habe mit dem 4093er 4 Oszillatoren aufgebaut, eines für den Takt, und 3 für die Farben.
Per OpAmp werden jeweils die Takt- und die Farbspannung verglichen, und entsprechend ein PWM-Signal generiert.
Mit diesem PWM steuere ich N-FET's (BUZ11) an, welche mir die Masse der Farben 'wegschaltet'.
So habe ich 3 PWM-Signale, die mit mehreren Ampere belastet werden können (glaube 4A ohne Kühlkörper).
Versorgt wird das ganze Teil über ein 8V unstabilisiertes Netzteil eines Schlachtobjektes (altes Telefon :)), welches 11,5V Leerlaufspannung ausgibt.
Der 4093 und die OpAmp's (272) verkraften einen großen Spannungsbereich, die Vorwiderstände zu den LED's sind für 11,5V ausgelegt, bei nur ca. 80% des Nennstromes.
(erhoffe mir damit eine großzügige Lebensdauer der LED's)
Einziger Wehrmutstropfen:
Das Teil lässt sich NICHT filmen - oder ich habe noch keine passende Cam gefunden - die Handy-Cam übersteuert fast nur, wodurch die Farbwechsel (welche wirklich nur geil aussehen) kaum bis gar nicht gesehen werden kann.
Sollte mir noch was einfallen, oder gar ein Video gelingen ... beim Strolch kommt's hin (ist ja 'ne strolchsche Schaltung).
BID = 485194
Racingsascha
Weißes Blatt Papier drüberlegen oder Widerstände vergrößern.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814937   Heute : 26073    Gestern : 49271    Online : 777        29.10.2026    10:11
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
