RGB-LED Matrix
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RGB-LED Matrix
BID = 435024
Racingsascha
lohnt es sich denn den Brenner5 (spurt) zu baun?
Weiß ich nicht, wenn du die Platine machen kannst bzw etwas Geld dafür ausgeben willst die von ner Firma herstellen zu lassen, denke ich der ist ganz ok, da er schon etwas älter ist und durch die vielen Verbesserungen von Sprut eigentlich fehlerfrei funktionieren sollte. Ich habe mir den AN589-Brenner auf Punktraster aufgebaut, habe aber keine Ahnung ob er funktioniert, da mein Bauteileapotheker nur C-Typen und den überteuerten 16F84 (10€ )hat. Von Spruts Brennsoftware wird er erkannt, auch die Statiktests laufen erfolgreich. Es gibt aber auch einen USB-Stick-ähnlichen Brenner Link Den kannste dir sogar fertig aufgebaut schicken lassen, wievieldas kostet weiß ich nicht, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts.
64 LEDs is ne ungute zahl weil ich bei revoled.com 100 RGB-LEDs für 52€ kriege
dann heb dir doch die restlichen 36 Leds auf und mach was anderes damit (würde ich zumindest so machen) Aber jeder so wie er will
dann genau auf 8 Ports
Portpin oder Portregister? Pins ok, aber ein PIC mit 8 Portregistern müsste 80 Beine haben
Was mir grade einfällt: vlt gibt es ja solche IO-Tausendfüßler von älteren Einplatinen-Computern zu kaufen, die dürften mit einer seriellen Schnittstelle (I2C zb) ansprechbar sein. dann kannst du einen kleineren PIC nehmen. Kommt aber drauf an wieviel so ein Teil kostet und ob es genug IO-Leitungen hat.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Jun 2007  0:02 ]
BID = 435169
Racingsascha
Hab in dem älteren Büchlen "304 Schaltungen" von Elektor einen gefunden. Nennt sich 8255 (ohne Buchstaben), hat 3 8bit-Ports, einen 8bit-Eingang (parallel) und läuft mit TTL-Pegeln. Hier noch das Datenblatt. Wenn er einigermaßen billig ist kannst du hergehen die Eingangsports 2er 8255 parallel schalten und den Chip Select dafür benutzen einen der beiden auszuwählen. wenn du keinen anwählst kannst du den Port des PIC (zb dem 16F876), der für die Ansteuerung der 8255 zustänig ist, nochmal extra für was anderes verwenden, macht schonmal 7 8bit-Schnittstellen.
Fnord schläft nie.
BID = 435172
stalky13
platienen machen is kein problem ich kann auch doppelseitige machen. ich werd mir glaub ich den Brenner5 von Spurt baun mal sehn ob ich alle Teile von Reichelt krig aber ich galub mit den Nullkraft sokeln krig ich da probleme aber vieleicht gibts die ja bei conrad.
Natürlich mein ich Portpins und ned Register und die lösung mit den Schieberegistern gefällt mir eigendlich ganz gut
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
BID = 435179
Racingsascha
ok ist zwar etwas aufwändiger als einen Riesen-PIC mit den 2 8255 zu verwenden, aber du schaffst das schon
Also die Teile kriegst du bestimmt, so speziell sind die ja nicht. Statt der Druckerport-Buchse kannst du ja ein Kabel direkt anlöten, statt dem ZIF-Sockel kannst du auch ne billige Fassung nehmen, bei der man die Kontakte rausziehen kann. Dadurch brauchst du weniger Kraft den PIC in die Fassung zu drücken und wieder zu entfernen. Oder machs wie ich es gelöst habe: ich habe auf meinem Brenner keine Sockel montiert, nur 5 Drähte mit Steckleistenkontakten die man dann an die entsprechenden Pins des PIC steckt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Jun 2007 18:52 ]
BID = 435201
stalky13
daschja schlau dann kann man damit ja so gut wie jeden PIC brennen... aber an welche pins müssen die ran? ist das nicht con PIC zu PIC unterschiedlich?
BID = 435220
Racingsascha
Deswegen hab ich ja Drähte genommen, damit man felxibel ist und keine fassung für 8-28 und 40 polige PICS brauch, die zudem auch Platz beanspruchen.
siehe Datenblatt des Wunsch-PIC Mach die Drähte aber nicht zu lang, da Clock ziemlich empfindlich gegenüber Störeinstrahlungen ist. So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Bei mir sind sie ca 13cm lang.
Fnord schläft nie.
BID = 435454
stalky13
Also ich hab mir mal das Datenblatt vom 18f1320(sollte für meine zweke reichen) angesehn und binn zu folgendem schluss gekommen...
+5V an PIN 14
GND an PIN 5
MCLR an PIN 4 (soweit ja logisch)
Clock an PIN 12 (PGC)
Data an PIN 13 (PGD)
nun sind bei Spurts ZIF sockel http://www.sprut.de/electronic/pic/.....h.gif aber noch mehr PINs belegt. IC7 stellt die Fassung dar die ich für meinen 18 beinigen IC verwenden müsste. kann ich denn die pins 1,16,17 und 18 einfach weglassen?
BID = 435462
Racingsascha
Ich denke schon, da sie für die Programmierung der kleinen 8-Beiner zuständig sind.
Aber wenn du ihn schon aufbaust, kannst die Verbindungen doch dranlassen wenn du mal nen 12F675 programmieren willst.
BTW: mittlerweile könnte man den Thread doch zu den Microcontrollern rüberschieben, da es ja mittlerweile mehr um die Programmierung und Hardware geht als um die LEDs.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  8 Jun 2007 21:09 ]
BID = 435594
stalky13
Ja das hab ich mir auch schon gedacht das der thread hier mitlerweile am falschen platz ist ich denke ich werd den hier an dieser Stelle beenden und erstmal mein brenner aufbaun, dazu werd ich warscheinlich eh ned so schnell kommen. wenns dann probleme gibt mach ich einen neuen Thread unter Microcontroller auf. Danke für deine Hilfe Racingsascha
BID = 435611
Racingsascha
Kein Problem Bin mal gespannt wie das dann fertig aussieht Mein PC ist zwar auch Eigenbau-beleuchtet, aber so was aufwändiges wär mir dann doch etwas zu heftig.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480578   Heute : 13976    Gestern : 22017    Online : 538        23.11.2026    19:49
