RGB LED leuchtkraft regeln
Serverzeit: 25 11 2026  01:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143792
olli6n
Zur Homepage von olli6n ICQ Status
Nabend,
bin schon seit ca. 5 stunden am suchen google.de hier im forum, aber immer noch nicht das richtige gefunden!!!
Nun zu meinem vorhaben
habe 4 RGB LEDs, nun möchte ich die helligkeit von den einzelnen Farben entweder über einen Poti (wenn es möglich ist) oder durch zwei taster verändern d.h. ich bräuchte entweder drei poti's oder 6 taster.
Jetzt habe ich schon einige Schaltungen gefunden im Netz aber wie gesagt war nicht wirklich das richtige dabei, wer kann mir tipps geben oder vll auch eine Schaltung bauen??
Hätte da an PWM mit nem TL 494 gedacht!!!
Danke im Vorraus
Gruss Olli
BID = 144314
Paddy
Suche mal bei Conrad nach der Bestellnummer 115177 oder nach "Elektronisches Poti". Vielleicht hilft Dir das weiter.
Paddy
BID = 144357
Her Masters Voice
Ich würde an dieser Stelle die Boardsuche empfehlen um damit nach PWM Schaltungen mit nem NE555 zu suchen. Damit sollte sich die gewünschte Schaltung bequem realisieren lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507711   Heute : 1641    Gestern : 22653    Online : 708        25.11.2026    1:02
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
