rgb led, ein weiteres mal
Serverzeit: 18 11 2026  11:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111432
klaus2k
hab mir mal alles zu rgb und moodlight durchgelesen. aber irgendwie war da nicht das dabei was ich suche oder gehofft hab zu finden.
ich suche eine schaltung bei der ich mit einer rgb led alle farben darstellen kann (und dimmen womöglich auch noch) und zwar über drei potis .. egal ob digital oder mechanisch.
ich als laie war natürlich vorschnell und hab mit beim c. (da er gleich um die ecke is) mal drei digitale potis geholt und eine rgb led. zuhause hab ich dann gemerkt das die dinger gar nicht die leistung für die led bringen.
ich weiss das ich einen mosfet dazwischen schalten muss (denk ich zumindest). nur wie und welchen leider nicht.
kann mir wer mit der schaltung und den bauteilen helfen ?
ich hab ne stink normale rgb led mit max 20 mA
die digitalen potis leisten glaube max 100 µA (beim c. art-nr. 179414 - 14 )
die digitalen potis dienen dazu das ich das ganze mit nem atmel steuern kann. aber das is ne andere sache. erstmal zur schaltung.
am besten wäre es wenn man etwas flexiebler wäre und an dem ausgang dann auch drei oder viel leds mit der gleichen farbe betreiben könnte.
merci schonmal
klaus2k
BID = 111545
tixiv
Das ist ja haarsträubend! Du hast keinerlei Grundlagenwissen, und spielst mit digitalen Potis und Microcontrollern? Du brauchst nicht notwendigerweise einen Mosfet, Du kannst auch einen ganz normalen Bipolaren Transistor nehmen (BC547 oder so) vorzugsweise in Collectorschaltung.
BID = 111619
klaus2k
so is das nicht ganz richtig.
vom digitalen part der schaltung versteh ich schon ein bisschen und hätte ich nicht das problem das ich die dinger dimmen müsste wär mein projekt auch schon so gut wie fertig.
und das programmieren des atmel wird auch nicht die welt, da ich sowas irgendwann mal gelernt hab
aber damit schweifen wir vom thema ab. ... soweit bin ich ja selbst schon, das ich ansätze hab, sie aber leider durch mangelndes fachwissen nicht umsetzen kann. und zwar den dimmer part!
das mit der transistorschaltung hatte ich auch mal überlegt, nur haben die meines wissens keine lineare verlaufskurve beim dimmen.
aber wie gesagt ich hab keine ahnung von sowas daher meine frage..
gruss klaus2k
BID = 111640
Vernünftig (d.h. mit möglichst großem Stellbereich) geht as ME sowieso nur mittels PWM.
Also leg die Transe als Schalter aus und mach den Rest mit der Ansteuerung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336711   Heute : 6280    Gestern : 12669    Online : 425        18.11.2026    11:25
