RGB-Farbregelung mit 3 LEDs |
BID = 124940
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
ich habe vor mir eine RGB-Regelung mit 3 LEDs zu bauen. Diese soll elektronisch geregelt werden.
Leider stehe ich jetzt vor dem Problem, dass mir keine passende Lösung dafür einfällt.
Ich hatte mir das so gedacht, dass ich eine Schaltung habe, an die ich eine variable Eingangsspannung lege. Diese Schaltung müsste 3 Ausgänge haben, die je nach Eingangsspannung verschiedene Ausgangsspannungen an den 3 Ausgängen hat.
Folgende Idee hatte ich dazu:
Eingangsspannung (Ue)
Ausgangsspannung (Ua)
1.
Ue = 0V
Ua1 = 0V
Ua2 = 2V
Ua3 = 4V
2.
Ue = 2V
Ua1 = 2V
Ua2 = 4V
Ua3 = 0V
3.
Ue = 4V
Ua1 = 4V
Ua2 = 0V
Ua3 = 2V
Das ganze müste linear geregelt sein. Die Spannungswerte sind erst einmal frei gedacht. Mich würde jetzt vorerst interessieren, ob sowas möglich wäre. Vielleicht hat ja jemand schon mal sowas in der Richtung gebaut.
Also, bin für jede Anregung und Idee dankbar.
Grüße
Enrico
BID = 124950
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Konfuzius sagt:
Lerne dich der Suchfunktion zu bedienen und Sie wird dich der Erleuchtung nahe bringen....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 124955
Jornbyte Moderator
Die Lösungm ist "PWM". Damit ist es möglich.
BID = 124988
Enrico Gesprächig
danke erst mal für den Tip "PWM".
Habe mal etwas gesucht und folgende Seite gefunden:
http://www.bit-tech.net/article/92/
Ich weis nur leider nicht, wie ich as ganze so umbauen muss/kann, dass das die Regelung nicht automatisch läuft, sondern mit Poti oder Taster (das wäre egal).
Könnt ihr mir da noch weiterhelfen?
Grüße und danke
Enrico
BID = 124994
Jornbyte Moderator
Na ja, ich habe sowas schon mit einen µC gemacht, 1 IC. Weitere möglichkeiten gibt es, sind halt im Preis höher.
Was hast du, was willst du umbauen?
BID = 124996
Enrico Gesprächig
Ich möchte das ganze am Ende eigentlich so, als ob ich vor jeder LED ein eigenes Poti (linear) habe und dann entsprechend die Spannung regle. Es sollen aber nicht 3 Potis sein, sondern nur eins, der Rest soll dan eine Elektronik machen.
Leider habe ich nicht so viel Ahnung von µC und deren Programierung.
Grüße und danke
Enrico
BID = 124999
Jornbyte Moderator
Und genau da ist das Problem. Ein Poti für alle Farben. Mit der "Analogen" Technik haste viel Aufwand. Mit einen µC nicht. Der kann alle Aufgaben übernehmen und noch anderes machen. Wobei ein anderer besimmt noch vorschläge hat
BID = 125009
Enrico Gesprächig
danke erst mal für deine Antwort.
Ist es denn kompliziert mit einem µC zu arbeiten, ich habe mal mit einem AVR gespielt, aber der wollte hinterher gar nichts mehr sagen - dann hab ich's erst mal gelassen.
Hast du evtl. Schaltungsunterlagen zu solch einer Regelung und paar brauchbare Seiten oder Totourials zu µC?
Welcher würde sich dazu eignen?
Am Ende soll das Ganze von den mechanischen Maßen auch nicht zu groß werden. Da wäre die analoge Elektronik wahrscheinlich doch nicht so geeignet.
Grüße
Enrico
BID = 125023
Moin Moin.
Ist eigentlich total simpel mit nem kleinen PIC, guck mal:
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/rgb.htm
Die Grundlagen dazu gibts bei Sprut : http://www.sprut.de
Die Schaltung machts zwar auch automatisch aber wenn du den angegebenen PIC gegen den etwas größeren mit A/D Umsetzer austauschst, kannst du auch ein Poti anschliessen und damit dein Programm steuern. Alternativ ist auf den Sprut-Seiten ein Beispiel für ne Steuerung mittels Drehgeber, das wär dann Poti-Deluxe. Damit könntest du z.B. die Farben mit nur einem Knopf einzeln steuerbar machen indem du den Tastkontakt des Gebers zur Farbauswahl nutzt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 126210
Enrico Gesprächig
also danke erst mal für die Antworten. Ich hab mir jetzt erst mal etwas µC-Ausrüstung besorgt und werd mich jetzt mal damit beschäftigen.
Für weitere Anregungen bin ich natürlich sehr offen.
Also bis dann
Enrico
BID = 128245
clark Gerade angekommen
hi,
hab so ein ähnliches anliegen, deshalb melde ich mich gleich in diesem thread...
ich habe mir die steurungen mit den PICs angeschaut, find ich auch sehr gut, aber mir ist es leider zu teuer (da ich ja noch einen brenner kaufen bzw bauen müsste)...
ich suche nach einer lösung für eine direkte steuerung über den ltp-port...
ich dachte mir das so wie auf der seite: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/rgb.htm
die scheinwerfer möchte ich genauso machen... nur möchte ich ein steurungsgerät bauen das es mir ermöglicht mehrere solcher scheinwerfer anzuschliessen und über den ltp-port zu steuern (in der helligkeit pro farbe pro scheinwerfer)...
spannungsversorgung würde ich über ein pc netzteil machen (da ich gleich für mehere scheinwerfer ein spannungsquelle hab)
weiss jemand wie ich dies realisieren könnte?
vielen dank schon mal für tips und anregungen
mfg, clark
BID = 137274
Enrico Gesprächig
ich melde mich mal wieder zurück - diesmal mit neuem Wissen
Habe mich jetzt etwas mit µC von AVR (ATMega8) beschäftigt.
Das Problem was ich jetzt aber immer noch habe ist die Ansteuerung der 3 LEDs. Die Regelung mit 2 LEDs über einen Timer-Interrupt funktioniert schon ganz gut, leider laufe ich noch immer auf Eis, wenn ich die dritte irgendwie mit einbinden will.
Ich habe das ganze in Bascom programmiert:
| Code : |
$regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen
$crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz
$baud = 9600 '9600 Baud
On Timer0 Ontimer
On Adc Onadc
Dim Helligkeit As Byte
Ddrd = &B01100000
Ddrc = &B00000000
Tccr0 = &B00000100
Timsk.toie0 = 1
Admux = &B01100000
Adcsr = &B11101111
Helligkeit = 255 'Initial LED ganz hell
Sreg.7 = 1
'Interrupts global einschalten
Do 'Hauptschleife
Helligkeit = Adch 'Neuer Helligkeitswert
Loop
Ontimer:
Portd.5 = Not Portd.5 'LED wechselnd an/aus
Portd.6 = Not Portd.6
If Portd.5 = 1 Then 'Wenn LED gerade an
Portd.6 = 0
Timer0 = 256 - Helligkeit 'Timer zählt vorwärts!
Else
Portd.6 = 1 'Wenn LED gerade aus
Timer0 = Helligkeit 'Komplementäre Zeit
End If
Return
Onadc: 'ADC-Interrupt-Routine
Udr = Adch 'Aktuelles AD-HiByte in die UART
Return
Also, wenn sich da jemand auskennt, bin ich für Hilfe sehr dankbar. Lasst euch nicht durch die UART verwirren, ich sende die aktuelle "Potentiometerstellung" parallel dazu noch an das Terminalprogramm vom Computer.
Grüße
Enrico
