Reparatur LED mit Solarbetrieb
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 950782
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
annna hat am  6 Jan 2015 23:24 geschrieben :
Allderdings ist es so, dass es sich schon bemerkbar macht, dass die Teelicht-LED nict mehr an einer 3V, sonder an einer 1,5V-Batterie hängt:
Sie leuchtet viel schwächer und flackert nicht mehr! Kann man dem abhelfen?
Kann man es vlt so machen, dass die beiden Gartenleuchten separat jeweils eine 1,5V Battrie lädt, welche man dann in Reihe schaltet und damit 3V für die LED hat?
Den Ansatz kannst Du ausprobieren!
Die beiden Gartenleuten werden dann nur noch zum Aufladen ihrer Akkuzellen benutzt, die Du in Reihe schaltest. Damit wird dann das flackernde Teelicht gespeist. Ist zwar Bastelei, aber offensichtlich erwünscht und bekanntlich gilt: "Versuch macht klug!"
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334654   Heute : 4219    Gestern : 12669    Online : 704        18.11.2026    8:10
