Radiotaste mit Led?
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Radiotaste mit Led?
BID = 656988
Entsprechende Tasten bekommst du beim Elektronikhandel deines Vertrauens.
Mehr kann man dir nicht sagen, da sämtliche Angaben fehlen.
BID = 656998
T3VIO
danke aber mehr Angaben als das Bild und die Info das diese Taster aus dem Radio sind kann ich nunmal nicht geben. Wüsste ich um welche Taster es sich handelt würde ich lgischerweise aus nicht fragen...
BID = 657000
Und ich dachte immer, auch bei euch gäbe es Meßschieber und Lineale.
BID = 657029
Bartholomew
Hier findest Du eine breite Auswahl:
http://de.rs-online.com/web
BID = 657037
ElektroNicki
Du kannst mir den Krempel auch vorbeibringen, wenn du Zeit hast, dann bau ich das für lau um.....
BID = 657039
:andi:
Das dürfte eine Spezialanfertigung sein.
Deshalb gibts hier soviel offtopic. Taster ohne LED gibts zuhauf bei reichelt, conrad und weiteren bekannten konsorten. Such dir was aus, was mechanisch (und auf die Lötpads) einigermaßen passt. Dieselben wirds sicher nicht geben.
BID = 657043
Mr.Ed hat am 21 Dez 2009 19:57 geschrieben :
Nein,kennen die nicht.
Bei denen wird alles in Maß und Weisswurschtlängen angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Dez 2009 22:21 ]
BID = 657055
T3VIO
Ich wusste nicht, dass diese Taster mit Beleuchtung nicht handelsüblich sind. Danke, dann werde ich eben improvisieren^^
BID = 657061
Du bist sehr mutig!
Was ist, wenn du die Kiste dabei schrottest?
BID = 657064
francydt
So ein Teil gehört nicht umgebaut sondern in die
Muss jetzt immer alles blau sein? Ne das ist schon toll wenn ein Autoradio schon so stark leuchtet das man die ganze Zeit hinschaut und nicht mehr auf den Verkehr achtet.
Sowas gegöhört verboten. So wie das telefonieren am Steuer.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Dez 2009 13:29 ]
BID = 657100
T3VIO
@ francy
Dein off-topic gehört ebenfalls in die
@ElektroNicki
Nein danke, ich mach das schon selber
Ich bin keiner dieser _ die sich überteuerte "blau Kits" bei eBay kaufen die nur aus LEDs bestehen die man für die Hälfte woanders kaufen kann. Nur um dann festzustellen das man sie nicht einbauen kann. Ich bastle gerne und habe Spaß daran. Und wenn ich schon alles andere auf blau umgebaut habe dann auch das Radio. Zu hell ist es übrigens nicht, die leuchtstärke lässt sich regulieren. Wem das nicht gefällt der sollte seine Posts lieber vorher in die werfen statt das Forum mit sinnlosen Beiträgen zu belasten. Ich habe nur nett eine Frage gestellt und dann kann man wohl auch konstruktive Antworten erwarten. Sinnloses gerede kann man Freitags am Stammtisch los werden
BID = 657106
In M gibts ne Niederlassung von BÜRKLIN, die haben auch große Auswahl an solchen Teilen.
Ob allesdings etwas Passendes darunter ist, muß Du selbst sehen.
BID = 657107
perl hat am 22 Dez 2009 01:50 geschrieben :
Du bist sehr mutig!
Dann hat der Eigentümer Pech gehabt.
Für Schäden bei Nettigkeitsdienstleistungen gibt es keine Haftungsverpflichtung. Rein rechtlich gesehen...
BID = 657112
T3VIO
danke sam2. Ich werd wenn ich das nächste mal in Muc bin mal vorbei schauen.
BID = 658959
clembra
Messe aber vor dem Umbau die Pads durch bzw. gehe, sofern möglich, die Leiterbahnen nach. Nicht, dass die Spezialtaster intern so komisch verkabelt, dass die Pads für die LED am anderen Ende des Gehäuses sitzt.
Und Taster mit eingebauten LEDs gibt es schon, nur dürften die nicht passen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459940   Heute : 15311    Gestern : 20435    Online : 785        22.11.2026    19:26
