PWM LED Matrix ?
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM LED Matrix ?
BID = 346694
FatalError
nAbend
Neulich stand ich dem Problem gegenüber, dass ich einen kleinen Partyraum hatte, welcher mit 50 superhellen LEDs an der Decke ausgestattet war, zur Effektbeleuchtung. Allerdings noch nicht fertig und nicht verkabelt. Der "Besitzer" dieser Hütte will von jeder LED 2 Litzen zur Theke ziehen.
Letztlich soll ich nun eine Schaltung tüfteln, welche es ermöglicht alle LEDs einzeln anzusteuern.. das sollte mit einer Matrix Verschaltung nicht das Problem darstellen... allerdings soll nun jede LED aber noch einzeln dimmbar sein, um zB Welleneffekte zu erzielen.
Meine Frage nun: Kann ich PWM so einfach mit Matrix verbinden?
Dachte mir ein 8x8 Matrix zu verwenden, wobei jede Reihe an ein PWM Ausgang eines µC angeschlossen wird und die Spalten über einen Dezimalzähler gewählt werden.
Ist dies realisierbar? Immerhin treffen hier zwei getaktete "Welten" aufeinander, drum wollte ich vorher lieber bei den Experten nachfragen
MFG
FatalError
PS: Möchte mich nocheinmal bei perl, high_speed und den anderen Usern bedanken die mir geholfen haben mein ersten µC Projekt zu entstören. =) Wollte das Thema deswegen nicht nochmal pushen, da es eine Weile gedauert hat, bis ich endlich zum Testen kam. Nun funktioniert aber alles einwandfrei
BID = 346733
Datenblätter der LEDs studieren.
Früher war ein hohes Multiplex-Verhältnis kein Thema, da konnte man problemlos 50mA LEDs mit 1A Spitzenstrom betreiben.
Viele der neueren Typen vertragen aber keine allzuhohen Spitzenströme, oft sind bei 20mA Typen nur 100mA Spitzenstrom zulässig.
BID = 347058
FatalError
okay werd mal versuchen herauszubekommen was das für LEDs sind... Wenn die Spitzenströme wirklich so stark begrenzt sein sollten, müsste ich wohl ein anderes Verhältnis zwischen Zeile/Spalte wählen. z.B. 10x5, sodass ich eine höhere Aktualisierungsrate erreiche, oder liege ich da falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460677   Heute : 16048    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    20:30
