Probleme mit Mood Light
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 340586
canabaer
Wenn du den LM324 hast, dann funktioniert die Schaltung mit 12V an plus und Masse an Minus.
Schau lieber mal wie dein Kondensator aussieht.
Rund? Eckig? Wie beschriftet?
BID = 342054
tsaphiel
Yeah Kinners seid ihr gut!
Hab gestern die Schaltung nochmal aufgebaut (hatte ja alle teile mehrfach da). Zur Sicherheit aber nur aufm Steckbrett.
Hab wirklich mal einen Elko genommen und sihe da, es ging!
Und das Ganze ganz ohne Transistor AP Einstellungen über Spannungsteiler.
Trotzdem: mal noch nicht zumachen den Thread.
Probleme kommen bestimmt noch.....
Für die physikalische Seite (Lichtstreuung) werd ich einen neuen Thread aufmachen.
Danke für die Hinweise soweit.
Druff un D'widd!!!
BID = 342706
tekman
Der relevante Unterschied zwischen den Schaltungen liegt daran, das Deine (tsaphiel) Schaltung den Transistor in Kollektorschaltung betreibt. canabaer dagegen in Emitterschaltung.
Das führt zu einer gänzlich anderen Steuerungscharakteristik. Schau Du mal bitte im web nach den dazugehörigen Erklärungen, dann muß ich mir nicht die Finger krumm tippen.
Kurz zur Emitterschaltung:
Durch das Poti, das in der von canabaer angegbenen Schaltung zwischen Basis und Emitter des Transistors gezeichnet ist, wird der Transistor in den linearen Bereich der Steuerungskennlinie gezwungen. Je nach Potieinstellung also "Led faden" oder faden nicht.
hth,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am 21 Jun 2006 10:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am 21 Jun 2006 10:07 ]
BID = 344549
tsaphiel
Im Zusammenhang damit:
- macht ein größerer Kondensator (höhere Kapazität) das Faden schneller oder langsamer?
funktionieren tut das ganze soweit, allerdings will ich dir Farben halt unterschiedlich schnell mischen, sonst ist der Witz ja weg.
- zur Erinnerung: Kondensatoren parralel --> Kapazität addiert sich, richtig?
wollte dann nämlich drei Trimmerkondensatoren kaufen und richtig reinschalten, dass ich Einstellmöglichkten habe.
Versuche, die Entladung über einen Vorwiderstand zu beeinflussen sind gescheitert --> gar nix ging mehr.
ja, gleich die andere Schaltung zu nehmen wär einfacher gewesen, ich weiss
An dieser Stelle nochmal ein "Danke" an alle die mir bislang so toll geholfen haben.
Druff un D'widd!!!
BID = 344581
canabaer
Das ist mir bekannt.
Kondensatoren parallel -> Kapazität addiert sich.
Großer Kondensatorwert -> Langsames Ein-Aus-Blenden.
Schau mal bei Moddingtech, die haben die gleiche Schaltung auch vorgestellt. Die ändern die Geschwindigkeit über Widerstand-Potis, das kommt dich u.U. günstiger.
BID = 344586
tekman
@canabaer: Du hättest weiterlesen und vor allem dannweiterdenken müssen:
Ist es Dir nun klarer, was der Punkt ist?
BID = 345025
canabaer
Nein, ich weiß nicht worauf du raus willst.
Dass beide Schaltungen funktionieren können, ist klar.
BID = 345280
Mista X
@tsaphiel:
Trimmerkondensatoren haben nur eine sehr geringe Kapazität so bis 500pF. Diese 500pF bewirken nichts bei einem Kondensator von 100µF, weil die Änderung viel zu klein ist.
Nimm besser ein Poti, und lass den 100µF Kondensator so wie er ist.
BID = 345398
tsaphiel
ich zitiere mich mal selbst
Druff un D'widd!!!
BID = 345460
canabaer
also bei mir funktioniert es.
hättest du wie oben geschrieben nach moddingtech und fader gesucht hättest du gefunden:
Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460950   Heute : 16321    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    20:54
