Plexiglas beleuchten, aber wie am besten?
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416046
Racingsascha
kan man das zweite plexiglas dann auch mit ner anderen farbe bleuchten? ich meine ohne dass die eine led farbe in das plexiglas mit der anderen farbe "strahlt"?
noch ein Tipp dazu: wenn du das machen willst musst du einen spalt zwischen den einzelnen plexiglasscheiben lassen, da sonst das licht von der einen in die andere scheibe kommt (plexi ist optisch dichter als luft, somit bleibt das licht im plexi)
BID = 416066
Chillin
Ich bin davon ausgegangen, dass die Seite der Plexiglasscheibe die gefräst wurde auch nach vorne zeigen sollte.
das dachte ich am anfang auch...
sieht aber von der nicht gefrästen seite wesentlich besser aus!
hab mein kleines aber feines projekt jetzt fertig (bild)
die led´s, vorwiderstände, 9-V-Block und der schalter sind in dem holzfuß versteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 21 Mär 2007 18:21 ]
BID = 416287
Racingsascha
sieht gut aus
BID = 416336
Chillin
danke fürs kompliment!
arbeite jetz an meinem kunstwerk mit zwei farben
wie groß sollte denn der spalt sein?
1-2 mm, oder reichts wenn ich am rand isolierband rum klebe?
BID = 416411
Racingsascha
rein theoretisch würde das isolierband reichen, aber da die platten nie PERFEKT grade sind würde ich eher zu 1-2mm tendieren, ist sicherer auch wenn mans durch verändern des blickwinkels erkennen kann.
BID = 416533
Chillin
hm, dann muss ich mir noch was einfallen lassen.
dann mach ich als Umrandung wohl am besten ein U-Aluprofil rum.
da wäre jetz eines mit ca 5-6mm innenmaß nicht schlecht, das kleinste dass ich bis jetzt gefunden habe (bei OBI) hatte 8mm innen...
oder gibts da ne bessere möglichkeit?
BID = 416612
Racingsascha
vlt unten (oder außenrum, je nachdem was du bastelst) einen zusätzlichen streifen plexi reinkleben, oder mit irgendeinem kleber auffüllen...
BID = 416850
Venga99
Man kann tolle Effekte erzielen, je nachdem wie man graviert.
Ich habe seitlich über die LED ein Stück Isolierband geklebt.
die Blüten werden von oben mit einer Pink LED und von unten mit 2 roten LED beleuchtet.
Bei diesem Bild ist oben eine rote LED unten 5 orange LEDs.
Leider kommen die Farben auf dem Foto nicht so schön rüber. In echt sieht es wie ein Sonnenuntergang aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venga99 am 24 Mär 2007 14:43 ]
BID = 416868
Chillin
Racingsascha hat am 23 Mär 2007 15:10 geschrieben :
das ist wohl die beste lösung.
so ein u-profil selber biegen wäre da natürlich klasse, aber dazu habe ich leider keine möglichkeit, bzw. nich das richtige werkzeug...
werds dann wohl so machen
@ Venga99
Die bilder sehen ja echt Top aus!!! Kompliment!
wie meinst du das es kommt drauf an wie man graviert? die flächen sind ja gebürstet, oder?
hast du für den "sonnenuntergang" mehrere Plexiglasschichten genommen oder ist das nur eine?
wie bekommt man denn so nen effekt so gut hin?
BID = 416894
Venga99
Nein es ist alles graviert. Ich hab versucht die Flächen zu schleifen, aber das sah nicht schön aus und ich mußte alles noch mal nacharbeiten
Ich mach hier mal ein kleines How².
Leider hab ich keine Fotos während des Baus gemacht. Ich kann auch keine nachmachen, weil ich die Bilder schon verschenkt hab.
Zubehör:
Holzbilderrahmen (25x30 und 30x35)
2x Bastel-Plexiglas 25x50x2 cm aus dem Baumarkt,
5mm LEDs,
für die Rosen: 1grüne, 2rote 1 pink
Afrika: 1 rote, 5 orange
Widerstände
Netzteile
Lötzeug
Dremel-Clon
verschiedene Vorsätze, Flexscheibe, Fräskopf, Fräsmesser,
Akkubohrer, 6mm, 3mm Holzbohrer
und 2 Vorlagen, die eine aus dem I-Net abgekupfert, die andere aus dem I-Net weggefundenen Bildern zusammengesetzt
Das Plexiglas hab ich zugeschnitten und die Kanten etwas geschliffen. Es läßt sich auch mit dem Cutter schneiden, bis 3mm Stärke. Dazu hab ich auf beiden Seiten mehrmals an einer Aluschiene entlanggeritzt und dann zwischen 2 Brettern die Platte gebrochen. Das wird viel gerader als mit der Stichsäge.
Das Motiv hab ich unter die Scheibe geklebt und dann mit dem Fräsmesser graviert.
Für das Rosenbild habe ich 2 Scheiben genommen: eins für die Blätter und eins für die Blüten. Hier habe ich nur die Konturen nachgezogen.
Bei dem Afrika-Bild habe ich die Konturen, die Massai und die Akazie nicht graviert. Also nur den Hintergrund. Ist ´n ziemlicher Friemelkram, aber es lohnt sich.
Auf der Rückseite der Rahmen hab ich in den Rand mit dem Fräsmesser Kabelkanäle gefräst, ein Loch (3mm) für das Kabel zum Netzteil und Vertiefungen für die LEDs gebohrt.
In die Plexischeiben hab ich an entsprechender Stelle kleine Buchten ausgeschnitten.
Die LEDs habe ich geköpft und an den Seiten flachgeschliffen (auf 2mm)
Dann hab ich die Scheiben mit der glatten Seite nach von in die Rahmen gesetzt, die LEDs mit Heißkleber fixiert, verlötet (bei den Rosen: die beiden roten in Reihe und mit der grünen und pink parallel; bei der Massai, jeweils 3 in Reihe) und an das Netzteil angeschlossen.
Die Scheiben habe ich noch mit einem Stück schwarzem Tonpapier abgedeckt und dann die Rückwand befestigt.
Obwohl die beiden Bilder fast gleich groß sind mußte ich für das Massai-Bild 6LEDs nehmen. Die gravierte Fläche schluckt unglaublich viel Licht
BID = 417318
Chillin
danke für die genaue Anleitung!!!
jetz hab ich ja wieder was zu tun
BID = 417461
Venga99
Gern geschehen.
Viel Spass. Das Ergebnis wollen wir aber sehen.
Schlagfertigkeit ist der Einsatz von Intelligenz mit erhöhter Geschwindigkeit.
BID = 417587
Chillin
Venga99 hat am 26 Mär 2007 21:20 geschrieben :
Gern geschehen.
Den werd ich hoffentlich haben
ja klar, sobald´s fertig ist, stell ich die bilder rein, wenn ich dran denk mach ich auch zwischendurch mal welche...
BID = 420418
Mr. X
Zur Homepage von Mr. X ICQ Status
Ich wollte das nachmachen, kann es probleme mit getöntem Glas geben, ich hab nämlich nur Blau getöntes Plexiglas da.
BID = 420420
Venga99
Wenn das Plexi klar eingefärbt ist müßte es gehen. Dann hast du aber Helligkeitseinbußen. Das würde ich mit weißen LEDs beleuchten.
Andere Farben müßte man testen, ob die überhaupt zum Tragen kommen.
Wenn es milchig/trübe ist, wird es wohl nicht gehen, dann streut das Licht zu stark.
Aber es wäre interessant, das mal auszuprobieren.
Wenn du es ausprobierst, poste bitte das Ergebnis. Egal wie es ausfällt.
Bastelplexi bekommst du auch im Baumarkt, in verschiedenen Größen und Stärken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446174   Heute : 1527    Gestern : 20435    Online : 391        22.11.2026    2:37
