Plexiglas beleuchten, aber wie am besten?
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413480
Chillin
Ich habe vor eine Plexiglasscheibe so zu beleuchten dass ein motiv zu sehen ist, habe mir jetzt gedacht das motiv in das Plexiglas zu fräsen und die scheibe von oben, bzw. von der seite mit leds zu bleuchten, geht das???
wenn ja geht das auch mit milchigem plexiglas oder nur mit klarem?
oder gibts für mein vorhaben eine bessere methode?
die beleuchtung soll auf alle fälle mit leds sein!
(hoffe das is das richtige forum...)
BID = 413512
Racingsascha
ja das ist das richtige forum
klar das ist kein problem, fräse dein motiv in klares plexiglas (bei milchigem würde die beleuchtung das ganze plexiglas beleuchten) und mach in die ränder kerben in die du die LEDs reinsteckst/klebst.
BID = 413516
Chillin
Das is ja mal ne gute Nachricht, danke!
die kerben kann ich mir ja auch sparen wenn ich die leds in einen holzramen baue der außen rum kommt, oder?
BID = 413523
Racingsascha
klar kein problem
BID = 413538
tsaphiel
Alternativ kannst du acuh Elektrolumineszenz-Folie verwenden.
Da kannst du das Motiv ausschneiden und das leuchtet dann vollständig direkt.
Aber mach ruhig mal Bilder wie das so aus sieht. Interessirt mich
Tsaph
Druff un D'widd!!!
BID = 413790
Chillin
werds dann mal mit fräsen probieren, wenns fertig is mach ich bilder, kein proglem...
BID = 413827
Elektrikser
Du kannst ja auch dünnes Plexiglas nehmen, dort eine Figur ein schleifen, sie mit einer LED-Farbe beleuchten und dann darüber die nächste Plexiglas-Schicht legen. Dort wieder etwas anderes rein schleifen usw. Bräuchtest aber relativ dünnes Material.
Da gäbe es ein Beispiel in einem anderen Forum...
Gruß Elektrikser
BID = 413856
wulf
hallo,
ich hab das schon mal gemacht ... wenn man die leds stark genug nimmt, wird das richtig toll.
aber am rand wo keine leds sind, sollte man eine aluleiste in U form anbringen. das sieht dann nicht nur schön aus (wie ein bilderrahmen) sondern reflektiert auch noch einiges wieder zurück ins "bild".
ich kann ja mal ein foto machen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 414007
Chillin
hab plexiglas mit 2mm da...
kan man das zweite plexiglas dann auch mit ner anderen farbe bleuchten? ich meine ohne dass die eine led farbe in das plexiglas mit der anderen farbe "strahlt"?
das mit dem u-Profil is ne gute idee, würd ich sagen!
da würden mich die bilder echt interessieren!
BID = 414010
Chillin
also rausfräsen mit dem dremel hat ganz gut geklappt würd ich sagen, siehe bild...
auch wenn der schriftzug auf dem bild nicht so gut zu erkennen ist, sieht in echt besser aus
BID = 414352
nullus
HIER steht's beschrieben und bebildert. Sehr schönes Ergebnis wie ich finde.
BID = 414839
bigpuster
Ich bin auch gerade dabei mir eine solche Plexiglasscheibe zu bauen.
Bei mir kommt der Schriftzug aber nicht sooo gut zur Geltung gegenüber dem Rest de Plexiglases, der ja auch ein wenig mitschimmert.
Mit was für einem Aufsatz schleift ihr die Figuren/ Buchstaben rein und wie tief sollte es sein? Ist die Tiefe überhaupt relevant?
BID = 414950
Racingsascha
klar, das licht der leds fällt extrem flach auf den rand/oberfläche, sodass es (ja das schreibt man zusammen) totalreflektiert wird. deswegen kann man in lichtleitern licht leiten, da es nirgends rauskommen kann, außer an den enden .
eigentlich isses egal wie tief du in das Material fräst, es sollte nur nich so tief sein das der fräsaufsatz unten rauskommt 1-2mm (je nach dicke des materials) reichen würd ich sagen.
BID = 415412
Chillin
bei meinem dremel ist so ein "gravieraufsatz" dabei, der ist kegelförmig, läuft also vorne spitz zu, mit dem funzt das ganz gut bei mir
für größere Flächen kann man auch den "Drahtbürstenaufsatz" nehmen, mit ein bisschen übung wird das recht gleichmäßig...
BID = 415853
bigpuster
Jetzt nachdem ich mir die nicht geschliffene Seite bei Beleuchtung anschaue sieht es auch gut aus!
Was bin ich nur für ein buntgeflecktes Rindviech!
Ich bin davon ausgegangen, dass die Seite der Plexiglasscheibe die gefräst wurde auch nach vorne zeigen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445858   Heute : 1209    Gestern : 20435    Online : 751        22.11.2026    2:08
