Pinbelegung 7 Segment
Serverzeit: 24 11 2026  14:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799320
Oktavius
Nochmal eben ne vllt dumme Frage für euch. Aber wie kommt man auf den Vorwiderstand? Also wieviel Ohm der habe muss?
BID = 799324
LED-FAQ!
Dort steht alles, was du wissen musst.
Falls dir dann immernoch nicht alles klar ist, können wir das gerne hier klären.
BID = 799332
Oktavius
Auf der Seite war ich schon. Schöne Zusammenfassung
Also RWiderstand = (UV - n*UF) / IF
UV=10V
n=4 bzw 2(für den Punkt)
UF=1,9-2 V
IF= 0.02A
RWiderstand = (10 V - 4*2 V) / 0.02
= 100 Ohm und da sind 150 dann passend?
PWiderstand = RWiderstand*IF^2 richtig?
BID = 799354
150Ω sollte auch noch ganz brauchbar funktionieren.
Wenn es zu dunkel ist, kannst du ja immer noch einen 120Ω oder eben den 100Ω einsetzen.
Richtig!
BID = 799672
Oktavius
Die LEDs sind sind der Tat etwas dunkel. Legt man allerdings 10.5 Volt an leuchten Sie heller. Auch mit den Widerständen 150 und 330.
Eine Frage noch zur SPS. Wir haben ja 5 7Segmentanzeigen mit Punkt. Also haben wir 8 Segmente und den 9. um den Stromkreis zu schließen. D.h. wir brauchen 9*5 Ausgänge an der SPS. Das ist doch etwas viel.
Unser Lehrer sagte was von BCD-Dezimal-Wandler. Kann man damit etwas anfangen?
Grüße
BID = 799718
Miss doch mal den Strom, der in das Segment fließt. Wenn er wesentlich kleiner als 20mA ist, kannst du den Widerstand noch etwas verkleinern.
Die Rechnung stimmt nicht ganz, weil dein 9. Pin immer an U+ anliegt. Und der Punkt kann i.d.R. auch fest verdrahtet werden.
Nein, mit so einem Wandler kannst du nichts anfangen. Dafür gibt es aber spezielle BCD zu 7 Segment Wandler. Wie zum Beispiel den 74LS247
Mit diesem Wandler werden nur noch 20 Ausgänge benötigt.
BID = 799784
Noch ein kleiner Nachtrag:
Du kannst ja mal, wenn dich die Langeweile gar zu sehr plagt, nach BCD zu 7Segment Wandlern ausschau halten, bei denen du keinen Vorwiderstand benötigst. Vielleicht gibt es irgendwo sochle Dinger....
Damit sparst du dir dann eine Menge löterei mit den Widerständen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494970   Heute : 11533    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    14:13
