Pinbelegung 7 Segment
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 798040
Oktavius
Oh man langsam wirds peinlich für mich. entschuldigt. alles gefunden...
man legt nun einen 270Ω Widerstand bei 15V Versorgungsspannung an Bei dem Punkt jedoch mit einem 560Ω Widerstand. Richtig?
Sind 15 V nicht etwas viel?
BID = 798043
Die höhe der Spannung es egal, solange der Maximalstrom nicht überschritten wird.
Natürlich vergrößert sich die Verlustleistung im Vorwiderstand, wenn die Spannung vergrößert wird.
10V und 150Ω funktioniern auch. Dann 330Ω für den Punkt.
Aber nochmal: Was für ein Projekt?
@Bernd: Zwei Schlaue, ein Gedanke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Nov 2011 20:21 ]
BID = 798051
Oktavius
Okay danke Dir. Der maximale Strom darf 30mA nicht übersteigen richtig?
Projekt: Wir bauen uns ein Spielfeld, dass über eine SPS gesteuert wird. Es gibt 2 Modi. 1. Modus: Spieler gegen Spieler. 2. Modus Spieler gegen Computer.
Der Spieler steuert über einen Joystick das Spielgerät.
Im Computermodus erkennt der Computer durch Sensoren selber was er zu tun hat also eine Art KI.
Die 7Segmentanzeigen werden für die verbleibende SPielzeit und die erzielten Tore genutzt.
Das Projekt ausführlich zu beschreiben dauert etwas länger.
BID = 798053
Her Masters Voice
der Weg vom nicht wissen wie man ein paar LED anschliesst zu ner KI dürfte aber hart und steinig werden...
BID = 798054
Oktavius
Wer vom Programmieren mehr Ahnung hat als von Verkabelungen ist in dieser Sache wohl im Vorteil oder sehe ich das falsch?
BID = 798056
Oktavius hat am 16 Nov 2011 20:54 geschrieben :
Sagte der Dachdeckermeister und fing schon mal an,obwohl noch nicht mal das Fundament fertig war...
BID = 798058
Oktavius
Ok Ok ein paar elektrotechnische Grundlagen sind wohl doch vorhanden;) Aber wofür ist man hier und in der Schule wenn man sein Wissen nicht weiter aufbauen möchte?
BID = 798059
Wissen erweitern ist immer gut.
Aber wenn du genauso oberflächlich programmierst wie du Datenblätter liest ,wird das nie funktionieren.
BID = 798061
30mA sind der absolute Maximalstrom.
Diesen Wert sollte man aber vermeiden, damit die LEDs länger halten.
Viel heller als bei 20mA sind sie bei 30mA auch nicht.
Wie wollt ihr die Segmente eigentlich ansteuern?
Jedes an einen Ausgangskanal? Da brauchts dann ja schon ein paar...
Wie viele Anzeigen sollen denn insgesamt zum Einsatz kommen?
P.S.: Ohne das Spiel genau zu kennen, bezweifle ich sehr stark, dass ihr eine KI programmieren könnt.
BID = 798063
Oktavius
Ja mein oberflächliches Lesen ist auch echt peinlich
So wie es aussieht jedes Segment an einen Ausgangskanal oder gibt es da noch weitere Möglichkeiten die ich evt. nicht bedacht habe.
Es sollen, lass mich überlegen, 3 Für die Zeit und je eine für die Anzahl der Tore.
Das Spiel kenne ich/ kennen wir ja nur ich wollte es hier jetzt nicht beschreiben.
BID = 798064
Oktavius hat am 16 Nov 2011 21:19 geschrieben :
Multiplexing,Schieberegister...
BID = 798065
Ja, gibt es.
Nennt sich Multiplexer - oder in deinem Fall Demultiplexer.
Damit kannst du mit 3 Eingabekanälen 23=8 Ausgabekanäle steuern.
Dann braucht jedes Modul zwar noch einen kleinen Schaltkreis, dafür sparst du dir 4 SPS-Kanäle pro Modul.
BID = 798074
IC-Killer
Multiplexen kann aber auch ziemlich schief gehen ....
BID = 798087
Oktavius
Danke für den Hinweis.:) Werde mal sehen wie wir es umsetzen.
BID = 798117
Noch ein Hinweis:
SPS haben ziemlich lange Zykluszeiten, ein Schiebe-Betrieb wird daher nicht möglich sein.
Einzeln demultiplexte Ansteuerung sollte aber funktioniern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494971   Heute : 11534    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    14:14
