Photonenpumpe
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Photonenpumpe
BID = 5491
Nik
man! nachdem ich soviel gutes über photonenpumpen gehört hab hab´ich mir eine gekauft aber nicht irgendeine sondern eine mit weißem licht bauhaus für 35€ und
kaum stärker als ne taschenlampe. das einzig gute ist der akku den man an der steckdose aufladen kann,,,
gibt es eine möglichkeit die leistung zu steigern???
Gruß Nik
BID = 5504
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Naja, möglich ist es schon, nur dazu müsstest du den vorwiderstand der LED's ein wenig verringern. Nur: 1. Sinkt die lebensdauer der LED's und 2. ist die leuchtdauer geringer, da sich der akku schneller endläd.
BID = 5548
Scheint sich eher um eine Geldpumpe zu handeln.
BID = 5564
Nik
genau du hast es erfasst
BID = 5592
Nik
wie kann ich den vorwiderstand verringern bitte erklären
BID = 5596
Irgendwo wird ein Vorwiderstand oder mehrere (evtl. für jede Diode einer) eingebaut sein. Den mußt Du finden und seinen Wert feststellen.
Wenn Du diesem dann einen Widerstand mit dem gleichen Wert parallelschaltest, wirst du ungefähr den doppelten Strom durch die LED bekommen.
Vermutlich werden die LEDs das aber nicht lange aushalten. Sie werden dann rasant schlechter.
Hast Du ein Meßgerät ? Ströme von bis zu 30mA pro Diode sollten gerade noch akzeptabel sein.
mfg perl
BID = 5736
djtechno
ich bezweifle eh,das man die dinger soweit zerlegt kriegt,das man an den widerstand kommt, ohne das das gehäuse nachher futsch ist. hab die led lenser in blau und die led lenser mini
vorteil gegenueber normaler taschenlampe hats keine, der geringre stromverbrauch könnte theorethisch bei batterien geld sparn, tuts aber net, weil sind knopfzellen drin, womit die möglichkeit,akkus zu nutzen,auch wegfällt.
sieht halt chic aus, und hält theoretishc länger,andrerseits ist 'ne normale taschenlampe billiger, und hat sich somit prinzipiell shcon anch wensentlcih kuerzrer nutzungsdauer amortisiert
BID = 5823
Wenn Du das Teil im Versandhandel gekauft hast, und es noch nicht zerbröselt hast, kannst Du es ja vielleicht auch noch zurückgeben .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482860   Heute : 16264    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    22:57
